Текущее время: 04 апр 2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:06
Добрый день.
Dell Vostro 1510 (LA-4121P) num locк мигает, shift и scroll lock горят.
Изначально был мусор на экране. После прижатия GPU мусор пропал.
Отреболил чип (так хотел клиент) стал мигать.
CPU менял, без изменений. Напряжения в норме.
Вопрос: может ли быть интел виноват ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 19:02
Судя по индикации бук не видит процессор, а вот с какой стороны обрыв- вам виднее...
только: Num Lock, Cap Lock, Scroll Lock
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:52
Да, по мануалу не видит процессора.
Процессор менял.
На плате повреждений нет.
Плата прямая.
Интел реболил.
Прозвонка контактов cpu socket'а коротких не выявила.
Вопрос: Может ли интел le82pm965 перестать работать после ребола графики ? мах темп. в районе интела была 150
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:54
И может ли биос при нерабочем интеле показывать ошибку CPU ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 14:03
Сдается мне, что и север как минимум перекатывать надо, да и сокет в отрыв мог уйти. Бук не ударник часом?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 15:14
Север перекатывал, результат тот-же. Клиент не жаловался, но был перегрет из-за пыли.
Наверное буду пробовать разъём проца перекатывать, хотя слабо себе представляю как можно старый разъём обратно поставить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 21:04
Подскажите пожалуйста.
На южном кварце нет генерации. На Мултиконтролере кварце генерация есть.
bios SPI_CLK, PCI_CLK есть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 21:07
Если на юге нет генерации, то как же вы его включали? Проверьте секцию RTC, т.е. штатные питания в S5.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 21:47
ACIN - +19.19
b+ - +19.19
BATT+ - 0
VIN - 19.19
+CHGRTCP - 18.11
RTCVREF - 3.27
+3VALWP - 3.35
+5VALWP - 5.07
+1.5VSP - 0
+1.8VP - 0
+1.25VSP - 0
+0.9VSP - 0
+VGA_COREP - 0
+VCCPP 0
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 22:00
Думаю включается по тому, что ON_OFF сигнал приходит на мултиконтроллер, который общается с bios'ом и запускает питание.
А вот почему нет южного не знаю.
Не имею программатора, очень не хочется менять южный
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 23:57
Вобшем подпаял lpc карту. clk есть rst ок
на д0-d3 тишина.
карта показывает 00, точнее 0U
уперся в стенку :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 00:54
Конечно будет тишина, питания не поднялись, обмена LPC -нет.
В точке CLRP1 питание 3в есть или нету?
Генерация на RTC юга слаботочная, может вы ее просто срываете?
Замените кварц юга, можно проверить тестером на ногах кварца его контакт с мостом, по падению напряжения по тестеру.
Это "самостоятельный" участок, должен работать сразу при наличии питания RTC, если нет косяков - утечек и обрывов.
Если точно генерации нет - поднимайте юг, похоже что все-таки ударник, возможно после прогрева платы контакт ушел.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 21:01
Купил новый провод к осциллографу. Генерация на юге есть, просто не было видно за шумами.
На GPU кварц 27Mhz, но не вижу стабильную 27Mhz. Там что то около 125-333khz. в тоже время pciclk видно очень хорошо.
Разница в напряжениях на GPU кварце есть.
Вот думаю GPU виноват. Как думаете ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:33
Поправка. 27Mhz есть. Сигнал OSC_OUT.
Напряжения все есть. Все норма.
Генерация везде есть.
Обмен с BIOS есть. SPI_CLK, FSEL, SPI_SO, SPI_SO есть.
LPC нет. На линиях слабый шум 33Mhz
LPC CLK есть. 33Mhz
RESET норма.
POST CODE 00
Вопросы:
1. Может ли быть виновен BIOS ?
2. Может ли быть виновен GPU ?
3. Может ли быть виновен INTEL ?
Думаю плата больше 2 раз на станции больше не выдержит. Уже 6 были.
Помогите пожалуйста :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:51
сними видео и попробуй без него . может чип помер при перекатке .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 00:07
Согласен.
и
avitela писал(а):
rst ок ---RESET норма.
На своей посткарте вы правильно воспринимаете эту информацию?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 02:02
Post карта reset показывает так: Комп выключен - RESET горит. Комп включаем, спустя 3 сек, RESET гаснет и начинает мигать CLOCK и показывает 00 код.
После снятия GPU ситуация не изменилась.
Я тут подумал.
LPC сигналы генерирует multicontroller.
LPC все линии постоянно +3В.
LPC FRAME постоянно +3В (Может я не заметил, но осциллограф не чего не показал)
Если LPC нет, то могут быть 3 варианта:
1. Допустим на Южном мосте все 5 LPC линий пробиты на +3В.
2. Multicontroller не выставляет сигналы.
3. Я на осциллографе не заметил FRAME посылок.
По блок схеме LPC ходит между мультиком и южным мостом.
Поправьте если я не прав. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 03:09
Да, в дополнение
PCI-E i USB похоже не работают так как не было частоты, вообще не нашёл других сигналов. Только помехи.
За оба отвечает южный мост. Получается либо южный мост не запускается, и соответственно через него multicontroller не видит CPU, либо помер южный мост, либо помер LPC контроллер в multicontroller'е.
Проверю плату на предмет сдвига элементов во время пайки. Может дурная ошибка.
Если не найду, то буду менять южный мост.
Буду благодарен за поправки к курсу :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:13
Для начала прохождения пост кодов как минимум нужна живая связка: биос -мульт-юг- север-проц..
Это может быть и сокет, и по ошибке вставленный не тот проц., и юг тоже возможно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:02
Результаты:
Заменён ЮГ на заведомо исправный.
Без изменений.
Меняю север.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:57
Сомневаюсь, что посты не идут без проца. У меня все рабочий платы без процов и рама и видео показывают пост коды. LPC идёт только до юга. Может в стационарах больше устройств а в конкретно этом dell vostro 1510 подключены мултик, юг и модем. теоретически LPC контроллер в юге, мултик допустим ведомый. Тогда lpc может не работать из-за юга или мултика. В моём случае остался мултик. Север поменял.
сдаюсь :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 01:10
Список плат выложите плз.
Имеются ввиду ICH-х наборы.
Обычно залип резета, или откл, рестарт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 01:58
Конечно с залип резета, или откл, рестартом пост кодов не будет.
Но если плата работающая, то посты ходят.
Я проверю на ICH-x платах. Возможно вы правы. Я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 19:05
Я заменил север на новый.
В принципе все чипы, кроме графики, целые
Вижу ПОСТ коды
Когда память вставлена в ДИММ1 пост ошибка 2E
когда память вставлена в ДИММ2 пост ошибка C0
Вроде 2Е как-бы показывает на плохую память, но память рабочая.
C0 как-бы int 19, старт ОС, но видео нет.
Буду менять GPU .
Раньше без памяти пост кодов не было, сейчас всегда показывает
