Текущее время: 04 апр 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 отключается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 10:44
Доброго дня
Мать Wistron LA56
При запуске приложений хоть сколько то нагружающих GPU начинает дико крутиться вентилятор (Everest показывает за 100) и отключается. Но при этом трубка холодная (по тактильным ощущениям градусов 50) Сама труба целая, терможвачки заменены.
Это Nvidia умерла или мать неверно измеряет температуру?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 отключается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:14
vfqjh писал(а):
Доброго дня
Мать Wistron LA56
Спасибо.
Скорее всего у вас пропала сист охлаждения, нагрейте её с одной стороны феном, если распределение тепла равномерное, то с ней всё в порядке
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 08:47
Труба проверена, правда не феном, а кипятком из кулера))) Думаю, что нет большой разницы. К тому же, если бы она протекла, та все равно нагревалась бы, хотя бы над видаком?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:49
На счёт кипятка не знаю, но феном можно точно 100% диагноз поставить, если датчики врут, подкиньте другой проц, обновите биос
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 20:55
Спасибо, про проц уже думал, негде взять было, буду искать завтра
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:18
возможно, неверно указал платформу
KIWA7 LA-5082P
замена проца и обновление bios ничего не меняют.
пробовал нагреть его не загружая графику (закрыл доступ воздуха), радиатор очень прилично нагрелся и тогда он выключился
Поэтому просьба подсказать, если вентилятором управляет U24 G990 то кто управляет им? То есть хочу понять, с чего он решает что температура 105 если сам холодный?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:39
Датчик температуры EMC1402 в районе проца стоит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:57
большая просьба дать позиционный номер или фрагмент схемы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:13
Маленькая восьминожка.
1402.rar [18.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:41
заменил термодатчик тоже, без результата, после запуска фуллмарка вентиль набирает обороты и меньше чем через минуту аппарат отключается. При этом радиатор холодный
Может, это видак умирает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 11:32
между охлаждением и кристаллом какой термоинтерфейс? термопрокладки?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 11:41
А в системе какие температуры показывает?
