Текущее время: 04 апр 2026 10:11
 Заголовок сообщения: asus k40af нет инита
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 00:04
asus k40af - мать к40АВ rev 2.1
Athl ii m320
216-0674034
216-0728018
материнка не копана- не проходит инициалиазация.
Была реакция на нагрев -0674034.- после прогрева прошела инициализация и пошло изо.
Подключил ОСЬ- успешно загрузилась один раз.
Вопрос-
Возможна ли замена севера на этой матери на 216-0674026.
После замены 4034- на 4026 - пуск нормальный - 2мырга - видео нет ни на внешку ни на матрицу.
Если кто менял успешно 4034 на этой матери на другие- прошу подсказать.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus k40af нет инита
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 02:56
bios попробуйте прошить, от K40AB
или как вариант модифицированный
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=85
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 08:58
какое обоснование прошивки в K40af прошивки от K40AB? работать не будет такая комбинация напрямую...
отвечу вопросом на вопрос, сколько используется графических ядер?
что с посткодами?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 09:59
что с посткодами?
тем что в к40аf стоит 4034
а в к40ав - 4026
в к40аf так как стоит 4034 - 1 видео ядро, то что дискретное
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 10:04
защитную прокладку не забыли поставить под радиатор? :smu:sche_nie: там без нее замыкать радиатор плату будет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 10:18
Не, без прокладки там обычно писец приходит плате по 5в каким-то образом :-) Делал пару таких, все шимы почти уносило и включатся оно уже не могло :(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 10:39
Замена 216-0674034 на 216-0674026 не всегда проходит, ищите оригинал, они пока есть....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:17
Поставил-215-0752007 все ок.
Изо есть пуск нормальный- без шаманства.
Позже проверю как ведет себя с осью.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 20:08
Виндовс 7 встал без проблем
С дровами проблем нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:33
что с посткодами?
а в к40ав - 4026
сравните процессора этих моделей
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:41
Везло что ли мне, без нее запускал пару раз, все ровно было :cool_cool: :-)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 15:23
С вышеуказанным видео не встал. Первоначально изо шло не входил в БИОС.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 16:01
Странно как-то, я на k40af 034 и на 026, и на 2001, и на 2003, и на 007, и на 042 напрямую менял без шаманства.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 16:03
Нормально махнулось. Оператива еще сдохла блин. Двойная проблема. И винда старая не грузиться. А так встал 2007
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:24
Какие то проблемы с установкой видео драйвера. в режиме VGA работает. Теперь не могу понять. либо еще видео дохлое, либо не совсем север взаменяемый. Без правок БИОСа.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 19:10
И куллер крутиться постоянно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 20:17
При установке новой винды - тоже на видео падает. Уходит на перезагрузку и все.
Правда ноутбук К50AB
