Текущее время: 04 апр 2026 10:10
 Заголовок сообщения: packard bell en tk-85
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 15:52
мать compal LA-5894p
пришел с циклическим ресетом, горит индикатор зарядки БЕЗ АКБ! и индикатор обращения к харду. ресет происходит через 4-5 секунд.
прошил обе флешки - результат нулевой, правда перестал гореть индикатор харда. проц подкидывал, сетку снял дабы исключить.
может кто сталкивался с подобным на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell en tk-85
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 16:05
Хард ДРУГОЙ пробовали? Бывают тут приколы - с родным хардом ресетит, а с другим - работает. Причем хард на другом ноуте видится.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 16:09
да, пробовал - 0
в данный момент плата голая подключена. мне не понятно почему показывает заряд акб :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 16:21
отрубил питание pu18, вроде он должен давать команду на открытие входных ключей и запуск силовых 5 и 3.3 вольта, НО аппарат запускается и ведет себя точно также.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:26
заменил дежурку-тоже самое
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:30
от акб отрубается через несколько секунд
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:09
замена чарджера - 0
замена мульта - 0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:11
кз не нашел
