Текущее время: 04 апр 2026 08:49
 Заголовок сообщения: ASUS x75VD КЗ по 3в
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 21:13
История такая. Что-то где-то сунули отверткой, посыпались искры, естественно, ноут потух. При осмотре обнаружился калящийся ШИМ RT8206L, заменил. Потом обнаружил КЗ по 3.3в, смотрел на ноге питания флеш. Снял IT8517E, кз ушло. Вопрос, должно ли быть 3.3в. на 8 ноге флеш, со снятым IT ? Сейчас на ней ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x75VD КЗ по 3в
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:12
Надо посмотреть, 4 нога ENLDO куда заведена, и что на ней - все станет понятно. И 8 нога там NC :)
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rjt
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 22:30
походу отверкой замкнули контакты АКБ :nez-nayu: на 8 ноге флехи должно быть 3.3в без мульта, эта же напруга должна идти и на мульт.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:59
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"]Надо посмотреть, 4 нога ENLDO куда заведена, и что на ней - все станет понятно. И 8 нога там NC :)
На 4-й ноге ШИМ- 5,7 в., на 6-й 19в., больше напруг никаких. Хочу понять, откуда берутся эти 3,3в? Я так понимаю, пока они не появятся, мультик не запустится, и не запустится ШИМ??? Кстати я говорил за восьмую ногу флеш, на ней тоже судя по всему должно быть 3.3, и как говорят люди, независимо от того есть мультик или нет. Хочу понять, заказывать мульт, или нет, или может плату на запчасти.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 00:04
Мульт и флеш в стэндбае питаются обычно от LDO дежурки через линейный стабилизатор в корпусе sot23-5, стоящий рядом с мультом
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 14:35
Вообщем, еще раз заменил шим, 3.3 в на флеши появились.По ходу, был пробит IT8517E HXS. Вопрос, если я закажу этот ИТ, его шить нужно?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 14:38
нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 20:32
Ну вот, заменил IT8517E HSX, подрубил питание. Загорелся индикатор питания, на кнопку не реагирует. Проверил дежурные питания, все в норме. Проверить доходят ли сигналы к ИТ, нет возможности, т.к. нет на неё даташита. И мысли кончились. Что посоветуете товарищи? Единственное, я еще не пробовал его прошивать, но ведь вентилятор должен крутиться и без БИОС?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 20:37
не факт.. может вообще кирпичем притворится
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 20:42
Хорошо, может есть у кого-то дамп на этот аппарат? Сайт АСУСа сеплет ошибками, скачать ничего не даёт.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 21:48
Идем дальше. Выяснилось , что в данном ноуте флеш стоит одна, т.е. прошивки для мультика и основная, хранятся в одной м/с. Микросхема Winbond 25Q64FV. Вопрос, как это всё дело шить? Флеш 8 метров, прошивка 6. Скачал 6-ти метровую прошивку, целиком залил в м/с, теперь даже индикатор питания не горит. Что я не правильно делаю?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:03
Нужен рабочий дамп с ноута, а не апдейт с сайта Asus.
Старый сохранили дамп?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:06
Старый сохранил. Уже прочитал, что асус выкладывает 6-ти метровые апдейты. Как теперь его прикрутить к старой прошивке?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:10
viewtopic.php?f=50&t=83109&p=534017&hilit=x75vd#p534017
мульт нормально пропаян? иголкой прошлись по ножкам?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 22:25
Со слота памяти, с наклейки срисуйте модель
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 01:15
Похоже эту плату легче выбросить. Северный BD82HM76 SLJ8E тоже подох, возможно что-то еще.
cron
