Текущее время: 04 апр 2026 08:50
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 14:30
samsung RV513-A01 при включении экран темный при подключении внешнего монитора ноутбук зам заход в биос... клавиатура не работает.... внешнюю клавиатуру тоже не видит... думаю usb просто не работают
хочу попробовать прошить биос с флешки, но не знаю где скачать bios на него так как на оф сайте его нет
или сразу прогреть южный мост ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 14:42
ненадо ничего греть... усб надо хотябы прозвонить. по дисплу матрицу подкинуть, проверить напруги
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 14:45
смахивает на полу-дохлый мульт
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 14:47
вот это абсолютно нормально для него, когда не с чего грузиться :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 15:58
вопрос может ли себя вести ноутбук из за сдохшего мульта ?
и я не поняла где тут южный мост а где северный
процессор вижу мост вижу только не знаю какой он северный или южный вопрос как то можно это налету узнать не заглядывая в схему ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 16:04
Ноутбук случайно не после удара? ))
BIOS нет смысла шить в вашей ситуации, поможет только доктор, как говорится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 16:17
не однократно были такие симптомы из-за мульта
причина либо повреждение шлейфа, либо подключение ( отключение ) на ходу LCD
попадался даже мульт с дыркой посреди корпуса и бук полностью работал за исключением подсветки LCD
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 16:39
жесткий бук не видит клавиатура частично не работает изображение только на внешнем мониторе юсб не работают
лично я думаю что это иза за южного моста
может ли быть такое из за мульта ?
бук не ударник.. шлейы естественно проверила там все подцеплено с другой матрице точно такеже
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 17:32
на что и намекалось вам выше, меняем мост
