Текущее время: 04 апр 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Asus X401A - проблема с внешним звуком
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 13:28
Asus X401A
Возможно, после залития.
На подключение гарнитуры в аудиоразъем не реагирует - звук продолжает валить из динамиков. В наушниках звука нет.
Может, есть у кого кусочек схемы этого узла?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:27
обычно комутационные полевики в районе звукового разъёма дохнут.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:22
Чего-то я даже типовой схемы найти не могу...
Там один полевик или несколько?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:51
Несколько. Откройте любую схему, чтобы увидеть принцип работы.
Например:
Тразюки.jpg [ 71.54 КБ | Просмотров: 452 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 17:49
Не обнаружил я в окрестностях ключей. Вернее, один есть, но он никак не звонится на разьем, а отследить дорожки не получилось.
Поскольку основная проблема, с которой принесли аппарат, решена, а клиент нетерпеливый, на этом закончил.
Всем спасибо!
