Текущее время: 04 апр 2026 08:49
 Заголовок сообщения: Dell Vostro v13 проблемы по +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 00:52
ноутбук: Dell Vostro v13
плата: 6050A2296601-MB-A02
Проблема: при загрузки (после включения через 6-10сек.) пробивает мосфеты по +VGFX_CORE q1004 & q1001
Подскажите из-за чего так может происходить.
ЗЫ - шимку менял, кондеры и резюки в цепи целые.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro v13 проблемы по +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 05:27
Я бы поднял один конец L1 - тогда бы Вы разделили где причина пробоев -в нагрузке ключа или до него /шим и т.д/.Но я не мастер так что относитесь к моему совету как к совету.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 06:12
Транзисторы менять надо одновременно с шимом, при чем и верхний ключ и нижний, иначе, если что-то из этого не поменяете, будет пробивать постоянно. Дроссель L1 поднимать не надо, т.к. если б у вас было за ним кз, шим бы просто уходил в защиту.
Чтобы сэкономить микросхемы, поставьте новый шим и нижний ключ, верхний пусть будет снят, станьте осциллографом на затвор верхнего ключа и посмотрите, есть ли запуск.
Верхний ключ пробивает, если:
1. Затвор висит в воздухе
2. Неисправен шим
3. Неисправна обвязка шима
4. Перегрузка по току
Номинал транзисторов, на которые меняете, совпадает с родными? Прозвоните цепь от затворов ключей до шима. Не подгоревший ли тесктолит возле шима или под ключами:? Вероятно, у вас затор отвисает в воздухе после нагрева.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 07:11
при разрыве PAD 2 со стороны проца сопротивление 18Ом -для проца норма?
Подскажите может есть аналог TPS51610?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 09:01
18 Ом - норма. 51610 - ставить только такую.
cron
