Текущее время: 04 апр 2026 08:51
 Заголовок сообщения: ASUS X57V и X55S непонятка с постами.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 02:04
Пришел Asus S57V с запуском, асусовым пиликанием при инициализации, но изо небыло.
Собран на PM45 севере и IBM юге. Слотовая видеокарта на G98-730-U2. Биос AMI.
Биос шил, проц, память подкидывал.
Посткарта от Водпьянова в слоте памяти ничего не кажет. Распаял другую постку на мульте, доходит до 2E.
Полез по поиску, информация весьма противоречивая. Возникло устойчивое подозрение на дохлый видеочип.
Прогрел , как положено, ничего не изменилось.
Пришел следом Asus X55S с очень похожей платформой, амишным тоже биосом, но правда с G84-625,
и с артефактами, которые проявляются только в текстах в ссылках. То есть почти живой.
Постка от Водопьянова прекрасно кажет посты.
Ну, естественно, возникло желание перекинуть платки с асуса на асус, итог - G98 не работает нигде,
G84 работает только у себя на месте. НО ! В почти живом асусе посты бегут всегда, есть карты - нет карт,
до B1, при котором уже есть изо. На первом же X57V коды стопорятся всегда на 2E, есть карт - нет карт.
Внимание вопрос, а стоит ли заказывать G98 ? Ведь первая мысль была что он виновник.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X57V и X55S непонятка с постами.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 02:34
В догонку, возникла идея помодить биос от первого X57V , вставив в евошний биос видеомодуль от G84-625.
И соответственно поставить в ноут почти условно живую карту с G84-625 на борту.
К сожалению не силен в правке биосов, пытался пару раз, но ничего не выходило, да и обходился так,
щас приперло и стало интересно. Только что разобрал mmtool 2.23 биос от X57V , удалил оттуда первый из пяти видеомодулей
и вставил вместо него видеомодуль от 9500M GT из известного сообщения Алексея.
Сохранил и прошил во флешку обратно. Ничего не изменилось.
Что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 02:51
Пересобрал еще раз, возможно чего -то забыл в первый раз,
вобщем посты пошли дальше, до самого собственно конца ,
но на внешке ужасная шахматка, ничего вразумительного.
Нужно ли было еще что-то делать с Nibitorom в самом модуле?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:08
Дело скорей всего в видеопамяти.. Всё зависит от того, сколько памяти было на карте, с которой Алексей снял биос.. Вам нужно выдрать родной видеобиос с первого ноута, либо найти в интернете аналогичный, с таким же количеством памяти и частотами. Ну либо ручками частоты подправить, хотя не всегда дело только на этом заключается. Грю же - выколупайте родной биос!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:22
Ага похоже модули сильно отличаются по частотам.
Разобрал родной, выколупал оттуда родной для платки видеомодуль, собрал, прошил, опять 2E.
Що за хрень?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:41
Пересобрал еще раз, та же хрень, ради прикола собрал еще раз с модулем Алексея - шахматка.
Пытался редактировать этот модуль по образу и подобию оригинального - шахматка.
Пока не знаю что и думать, пошел спать. В Иркутске полдевятого утра, супер.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:42
Сколько у вас памяти на видеомодуле?*
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 18:40
На оригинальном g98 - четыре, на подкидном - восемь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 20:27
НЕ знаю можно ли назвать это победой, но модуль от 9500m GS
Решил проблему шахматки.
На оригинальном биосе во втором ноуте, возможно,
тоже стоит модуль от 9500m GS..
В любом случае, ремонт оказался полезным в области редактирования и
замены неродных чипов, вот где поле для экспериментов и экономии ..
Ну и естественно, понятно стало что 2E, точно означает проблемы с видео,
чип будет заказан, и думаю, проблем с ремонтом не будет.
Иван Васильевич - низкий поклон.
