Текущее время: 04 апр 2026 08:51
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:33
Господа, простите пожалуйста за беспокойство, но столкнулся с проблемой на Asusa Eee Pc 1001PX. Аппарат был залит, находился в коротыше, пока я не снял это "чудо" указанное в заголовке темы... Найти эту штуковину в и-нете не получилось, и разумеется не получилось понять чем эту штуковину заменить.... Если кто-нибудь сталкивался, помогите пожалуйста.... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:34
Присоединюсь к вопросу. Пришел такой же аппарат, выявил КЗ в керамике по питанию- заменил. Ноут работает и от сети, и от батареи, но не заряжает батарею. Накопал плудохлый B24 B03 (последняя строка только другая - EBL5103), на плате без обозначений, стоит сверхней стороны платы между LVDS_CON , D-sub и USB разъемами, рядом с резистором 0.15. Судя по схеме распайки это два полевика в одном корпусе, левый Р-канальный , правый в кз. Даташитов тож не нашел. Помогите плз. распознать что это за зверь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011 15:06
присоединяюсь к вопросу, т.к. столкнулся с такой же проблемой...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011 23:16
Хотя бы ревизию мамки и позиционник элемента огласили. Бук под рукой не всегда может оказаться. Или фото хотя бы, если позиционника нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 13:43
И у меня такая же проблема. Ссылка на кусок платы http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 11664.jpg/
На микре написано B24 B03 EOG2203 (Asus 1001PX)
извиняюсь за качество
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 14:33
у меня вопрос на будущее,а как вы выясняете,что это дохлое,если даже не знаете,что это такое.поясните,может потом пригодится :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 14:51
Очень похоже на сдвоенный p-канальник, например AP4957GM, SI4925BDY, AO4805.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:40
Здраствуйте. Ножки как бы и так, но канал мне похоже на N, счас поставлю Si4804CDY
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:50
Чють непоставил. Где первоя нога там точно канал P, а дрыгой у меня пробит, но он может быть и N
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 12:46
Сергей Петрович
Присоединяюсь...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:52
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:12
http://ftp01.cystekec.com/MTB24B03Q8.pdf сдвоенный p-канальный
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 23:16
dj_key, немножко 3 года прошло :-)
