Текущее время: 04 апр 2026 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 01:59
Да это оно. Вот только с таким "багажом знаний" проще вам в СЦ обратиться. Если PE ничего не покажет то скорее всего в железо смотреть надо будет, мож чего отбили снесли когда чистили
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 02:08
Ясно, ну насчет багажа, не спорю, с Вами не ровня, но вот СЦ - нет, сам добью проблему, не впервой)))
Ну а вы если, что надумаете пишите тогда...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 05:01
R_DON
Программно можнj выключать устройство так, чтобы оно не отображалось в диспетчере.. Вы просто еще не сталкивались :)
Как один из примеров, можно взять ноут с двумя видюльниками ATI (встроенный в север+дискретный). Когда включаете одну из видеокарт, вторую драйвер отключает, хотя физически питания на ней присутствуют. Напомню, что мы имеем дело с EFI, а это значит, что для устройств доступен режим Shadow...
Т.С., если хотите самостоятельно решить проблему, то... тогда надо проверять наличие питаний на разьеме minipci.
Кроме того, можно банально вытащить модуль, и включить ноутбук. У вас же HP, поэтому на начальной заставке биос вы увидите надпись Wireles module not found..
Биос пробовали обновлять до последней версии?
Последний раз редактировалось Deleted 06 ноя 2013 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 14:14
Иван Васильевич Можно - но в данном случае только физически, т.к. биос этого делать не может (если конечно проблема не в нем). Или как его скрыть расскажите в такой ситуации не примере этого ноута? EFI может
это сделать - но в данном случае это будет значить что проблемы как раз с биосом... Винда в любом раскладе должна показывать девайс, и кстати - что там с PE?
