Текущее время: 04 апр 2026 08:50
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 13:41
Уважаемые форумчане!
Проблема такова: ноутбук Toshiba Satellite M60-132 просто тихо умер. Стоял, подключенным к сети, и в один прекрасный день перестал включаться. При подключенном блоке питания индикатор "Сеть" на буке не горит, индикатор заряда батареи тоже. Однако, если отключить блок питания, то ноутбук прекрасно включается и работает от батареи, и если в это время подключить блок питания, то он и блок питания "видит" , т.е. загорается индикатор заряда батареи и индикатор "Сеть" - бук работает, как обычно. Но если его выключить, то все повторяется по новой - не включается с подключенным БП до тех пор, пока его не отключишь и не запустишь бук от батареи.
Каким образом подключенный БП блокирует запуск? Ноутбук выполнен на платформе Compal LA-2741, схема лежит здесь:
http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/1 ... 485664.pdf
Дежурка у него выполнена на MAX1902. При подключении БП дежурных напряжений нет, +3VALWP, +5VALWP, +12VALWP отсутствуют. На выводах 22 и 21 MAX1902 (V+ и VL) напряжения 17.5 и 5 вольт - похоже на норму, однако на ноге 10 сигнал PACIN всего 2.7 вольта. При подключении блока питания иногда видно, что индикатор его подключения кратковременно моргает, и в это время напряжение PACIN составляет 3.5 вольта.
Вопрос: PACIN - это вход, или выход? Низкий уровень не разрешает запуск MAX1902, или как? Копать в сторону схемы формирования PACIN? Почему оно может просаживаться? Каким образом наличие подключенного БП может мешать запуску от батареи?
Спасибо, что уделили внимание.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 11:28
мультик поменяй!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:24
Чем у Вас кончился ремонт этого ноутбука?
Из даташита: Logic- control input that disables idle mode when high. Connect to GND for normal use.
Получается вход.
Переключает режимы normal use и idle mode (нерабочий режим).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 15:34
Ничем, в общем-то. Так и не разобрался я, в чем там было дело, и мультика на замену, как советовали выше, не было.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 21:43
В моем случае похоже не стартует преобразователь +1.5VALWP от 19в (от адаптера), а от 15в (от аккумулятора) стартует нормально. Но если несколько раз переденуть штекер адаптера может запустится и от 19в.
