Текущее время: 04 апр 2026 08:52
 Заголовок сообщения: sony vaio Quanta_HK1 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 13:24
sony vaio Quanta_HK1 мать MBX-247 нет изображения? напряжения в норме кроме +VCC_GFX, замерял на дросселе PL9, сопротивление 14 Ом, нормально ли это? биос прошивал.. я так понимаю напряжение VCC_GFX берется с ISL95831, поправте если не так.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio Quanta_HK1 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 14:13
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 15:19
спасибо за ответ, но замена ISL95831 ни к чему не привела, дефект прежний, реакция на кнопку вкл есть, спустя небольшое время включается кулер, изо нет. мост греется, процессор тоже. на что еще можно обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:03
Проц подкинуть, посткарту....
