Текущее время: 08 апр 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Помогите с заменой CX20671-21Z
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 18:08
Добрый день, можно ли заменить CX20671-21Z, поставщик предлагает CX20671-21Zp1, подойдет она или нет, datasheet не нашел, ноутбук был залит как раз на эту звучку, с диагнозом не включался, нашел в доноре перепаял, бук запустился, но на динамиках нет звука а на наушниках есть, на днях принесли на ремонт бук с диагнозом нет звука на динамиках а на наушниках присутствует, при вскрытии оказалась такая же звучка, может кто сталкивался с заменой
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с заменой CX20671-21Z
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 07:47
Озвучиваем платформу, думаю с кодеком проблем нет. Кодеку можно и принудительно сказать через что включиться.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 09:38
Бук lenovo G575, PAWGD LA-6757P REV:1.0, самое главное звук был бы на динамиках и на наушниках
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 12:36
С чего бы это? Смотрите от 36 (SENSE_A) ноги кодека три резистора:
R680 (5.11K) +VAUX_3.3
R681 (10K) MIC_JD
R683 (39.2K) PLUG_IN
codec.rar [61.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:09
резисторы в норме, R680 (5.11K) +VAUX_3.3 питание присутствует, дорожки целые, может я вас не так понял
Кодеку можно и принудительно сказать через что включиться. - а как это можно сделать, а может быть сбой какой не будь что только на наушниках звук
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 18:38
Кстати, при подключении внешнего микрофона он (микрофон)появляется в системе? При подключении, отключении наушников, должно меняться сопротивление на R683.
В зависимости от того какой ток будет проходить через 36 контакт кодека (SENSE_A), и будет включен, выключен тот или иной источник(источники).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:15
на R683 падает сопротивления до 22.6 Ом при подключении наушников, динамики ток правда не попробовал, заказал микросхему CX20671-21Zp1 как придет попробую отпишусь.
