Текущее время: 04 апр 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Asus x50n не видит сеть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:15
Суть проблемы - Asus x50n не видит сеть, причем по WIFI и Dial-ap проблем нет. Плата F5N 0207A, сетевая RTL8201CL. Что делалось: переустановка ОС, переустановка драйверов LAN, установка полного комплекта обновленных дров с утилитами, обновление биоса, пропайка ножек разъема, контролеров, сетевой. Подскажите в чем может быть проблема?
IMAG0902.jpg [ 260.84 КБ | Просмотров: 795 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50n не видит сеть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:56
ну а сам чип сетевой чего не поменяли ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 01:57
Не видит сеть в смысле винда не видит сетевую как устройство или же не видит подключения, но саму карту определяет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:00
Если не видит как устройство то сначала под замену саму сеть, но если мне не изменяет память то на этой плате еще и MCP67 который второй в цепочке вероятности...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:05
Nestr
много букв, мало действий
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:12
Как устройство определяет и реагирует на подключение сетевого кабеля. Однако параметры сети не определяет не авто, ни в ручную.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:18
Что с мак адресом? Не в нулях? Если все норм - меняйте сеть, тем более что не дефицит и валом их....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:20
мак адрес не в нулях. Понятно, поменяю сеть тогда. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:22
Отпишите результат. На этом может не закончиться. См. выше про MCP67
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:26
да сетевой у него битый ...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:31
Мне на HP уже помню каком (или 6700 или что-то 9000 серии) так MCP с сеткой мозг вынесли... При этом клиент забирал ноут на несколько месяцев и потом привозил для дальнейшего разбирательства, а МСР при этом "додыхать".... Ситуация редкая, но возможная... Эт так, топикстартеру для справки. Не сочтите за оффтоп. Но согласен с Максимом что скорее всего сеткой ограничится...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 03:01
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 03:03
Не спешите благодарить, пока проблема не закрыта - не стоит)
