Текущее время: 04 апр 2026 08:50
 Заголовок сообщения: TOSHIBA C850-B1K темное изображение
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 16:50
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR/UMA или так 69N0ZXM10A01P-01
Ноут после удара-хорошего. Дисплей и хард в топку. Ставлю новый дисплей а изображение еле просматривается. на новый хард пока Винду не ставил(а смысл?) Замерил на матрице 40,39,38 ноги 19v, 35 нога 3,3V, а вот на 36 странность без дисплея 3,3v, а с дисплеем 2.9V. Дисплеи подкидывал разные.
Схемы конечно нет, от куда идет сигнал BL ENABLE не могу понять. И почему возникает просадка.
Может и я что-то не до понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850-B1K темное изображение
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 21:48
может попробовать eeprom со старой матрицы перекинуть?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 08:28
stafford В том то и собака зарыта, что старый дисплей тоже тускло горит. И смыла перекидывать еепромку не вижу. Предполагаю, что может мульт не отрабатывает. поменять пока не чем. В поиске.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 07:23
2,9в на энабле должно поидее хватать для запуска. отзвоните на всякий случай этот сигнал на шлейфе до матери и посмотрите проседает ли на разъеме.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 09:04
Сергей Буланаков Все напруги мерял на разъёме матери. Заранее вызвонил шлейф от дисплея.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C850 не включаеться
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 06:03
поставил ноут на зарядку от другого бука 1 раз зарядился полностью второй раз уже зарядка не заряжала но индикация работала после того батарея села окончательно и при включении родной зарядки ни чего не происходит !
