Текущее время: 08 апр 2026 20:28
 Заголовок сообщения: LA-3551p не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 12:22
Доброго дня.
Собственно ноут 5520g (но с МП LA-3551p на интеле которая)
Виндовс ХР устанавливается, но при первой же перезагрузки зависает на бегущей строчке
7-ка зависала при установке на выборе языка
греется юг
что собственно делал:
снял микрушку сети (грелась)
заменил ЮГ
ХР после того не пробовал установить
7-ка устанавливается, но уже на финальной стадии
(после перезагрузки) зависает
ЮГ все так же греется (при работе, в дежурке нет)
кто, что посоветует?
я понимаю, что если это с югом проблема (а в нем ли?) то это может быть любая переферия. а как лучше проверять? скидать их по очереди? :) думаю, можно как-то цивильней
подскажите кто что знает
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-3551p не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:21
а хард кто то проверял?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:30
к сожалению, да :D
ах да, он и на лайв сиди зависал
не сразу, кстати
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 13:32
Есть мысль, что зависает при прогрузке дров на PCI-express. Дальше уже придумаете как проверить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:42
и у меня есть такая мысль :)
но, платы все сняты, разъемы целые...
единственное, сеть меня тревожит
не может оно так себя вести как раз из-за того,
что микрушки сети нет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 17:45
А системные часы нормально идут, секунда в секунду, или может притормаживают?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 14:38
Проц меняй.
