Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: lenovo u310 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:51
состав-
материнская плата-DAOLZ7MB8E0
мост-SLJ8C (BD82HM77)
мульт IT8518E ([url]notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=16538[/url])
шим питания процессора- isl 95831
Пришол таким из штатов, на кнопку питания реагирует светодиоды загораются вентилятор стартует и разгоняется на полную так и стоит до зажатия кнопки питания, схему и ссылки на оба биоса взял из темы http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=85033 . Питания процессора по обоим фазам нет(0.002 вольта), шим питания проца менял на новый,VRON- присутсвует на мультике 3.3 вольта на шиме 1.1v, питание шимки 22,30 и 31 пин= 5v, 23 пин от 11 до 19(питание от батарейки и от блока), на шинах VR_HOT, ALERT, SDA, SCLK при включении поднимаются до 1v, все остальные питания на плате присутсвуюют. Смущает только отсутсве напряжений на 2 и 9том пинах(идут на мультик в часть обозначеную как UART). Помогите запустить зверька , заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo u310 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 17:41
на 3-й и 8-ой ногах что?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:37
по нулям, pgood я так понимаю выходы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:49
да. на гейтах ключей осцилом если смотреть что?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:58
на канале по питанию проца есть мелкий всплеск, уже нашол причину (резистор PR110 вместо 1 ома 3.3килоома) заменил появилась питание ядра, с фазой два хуже(питание видео) всплесков нет напряжения тоже , сигнал pgood с 8го пина появился, с 3го естественно нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:57
кз на выходе, ключи живы?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:04
кз нет, ключи в порядке, подал 1.1 вольта с лбп на дросель 1.7 ампера потребление старта нет(3.3 вольта на 3тью ногу шимки подавал с другого лбп) начал грется мост(палец удержать сложно)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 13:40
уважаемые гуру, даю по порядку, решил проверить старую шимку и впаял ее результат- напряжений проца и всплесков нет, впаял на место новую и опять напряжений нет ни по одной фазе всплесков тоже. взял в руки осцыл и стал на 5тую ногу флешки биоса- при включении уровень поднимается до трех вольт обмена нет, на флешке КБС обмен есть и постоянный. Теперь вопрос- мост на замену?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:51
тему можно закрывать, пациент починен, виновна в затыке оказалась оперативка. питание на видео часть идет только при нагрузке импульсно.
