Текущее время: 04 апр 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Asus Eee pc 1005HA не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 10:55
Здравствуйте!
Случилась со мной неприятная ситуация, решил почистить свой нетбук Asus Eee pc 1005HA, и случайно отвёрткой зацепил(как уж так получилось..не первый раз уже чистю(() то ли конденсатор то ли диод (всё на фото), тобишь сорвал ножки сначала он держался на одной сколько то..но теперь вообще отпал.
Вообщем суть проблемы в том что теперь нетбук не заряжает батарею и работает только от сети (при этом работает всё нормально). Причина в этой детальке которую я оторвал, нужно припаивать такую же или это не поможет?
Когда зацепил детальку нетбук сразу выключился конечно, патом снова включил и началась такая вот штука.
Боюсь попорчу наверно ещё и батарею ибо нельзя её разряжаться в ноль((, но батарея не беда можно купить новую, а что сделать чтобы она заряжалась помогите советами как продиагнистировать неисправность и что сделать?
В электронике мало чего понимаю..
Комментарий к файлу: пока держится
IMG_20131101_110940.jpg [ 150.95 КБ | Просмотров: 1244 ]
Комментарий к файлу: полностью отпал
IMG_20131101_112458.jpg [ 179.47 КБ | Просмотров: 1244 ]
Комментарий к файлу: моргает индикатор разряженной батареи
IMG_20131101_120239.jpg [ 88.05 КБ | Просмотров: 1244 ]
Комментарий к файлу: общая схема мат. платы фото из сети
1091.JPG [ 140.58 КБ | Просмотров: 1244 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee pc 1005HA не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 11:12
Вот поэтому надо выключать из сети и вытаскивать АКБ. Несите в сервис. надо проверять цепь чарджера, мультика.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 11:32
Судя по фото - вы оторвали дроссель
можно заменить таким же
либо на свой страх и риск заменить перемычкой
ну или - в сервис , если уверены что сами не осилите
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 12:26
Спасибо за подсказаки, вот угораздило меня на включённом отцеплять клавиатуру..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:51
Не не очень смахивает на дроссель, кондер это.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:05
увы и ах
посмотрел сканы - действительно конденсатор
хотя на фото ТС больше похоже на дроссель
прошу пардона за спешку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 08:33
PC203
1UF/10V только дело точно не в нем
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:27
Всем спасибо, буду покупать новую материнскую плату, пока живу так, ремонт скорей всего выйдет в стоимость материнской платы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 02:09
[offtopic]ну у вас там и цены :sh_ok:[/offtopic]
тогда вам лучше этот сдать на запчасти, прибавить стоймость "новой" мамки и получится новый нетбук!
