Текущее время: 04 апр 2026 10:12
 Заголовок сообщения: LA-3481P Странное провидение tps51120
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:37
Toshiba Satellite A200-23N
Плата: LA-3481P
Стартует от бп и акб одинаково на 0,5 сек и отключаться. Может запуститься и нормально работать. БП проверен заменой.
Проблема в самом запуске tps51120. Шимка менялась на новую, изменений нет.
Снял показания в разных режимах:
нет дежурки
9 - 7.49
10 - 7.49
11 - 0
12 - 4.98
19 - 3.3
20 - 5
21 - 5
22 - 19.56
29 - 4.98
30 - 0
есть дежурка
9 - 7,49
10 - 7,49
11 - 4,17
12 - 4,98
19 - 3,6
20 - 5
21 - 5
22 - 19,54
29 - 4,98
30 - 4,17
Не совсем могу понять как запускаться шимка. Судя по даташиту, достаточно логической единицы т.е через подтягивающий резистор 5V и шимка должна запуститься. Исходя из моих замеров на EN1,EN2(12,29) - 5V.
Странность в том, что когда измерял обвязку детектора заряда, внутреннее сопротивление прибора, дало сигнал на отключение tps51120.
Если взять резистор на 50 кОм и подкинуть на MAINPWON относительно корпуса, шимка перезапуститься. А если, циклически подключать резистор то дежурка запуститься.
Дальше, идей нет. В чем, может заключаться такая работа tps51120?
Натолкнулся на идентичную тему, которая так и осталось открытой http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=60172
tps51120.png [ 122.13 КБ | Просмотров: 534 ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-3481P Странное поведение tps51120
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:43
Сори за опечатку(Re: LA-3481P Странное поведение tps51120), не вижу, где можно отредактировать сообщение.
