Текущее время: 11 июн 2026 14:05
 Заголовок сообщения: dell inspiron n5010 залитый кофе
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 01:11
Есть такой бук, бул залит кофе, как следствие не работает клавиатура и не стартует плата!
схему прилагаю!
09909-1
DG15 MB
48.4HH01.011
MADE IN CHINA
после отмывки обнаружено что : pu4602/pu4603/pu4604/pu4605 отгнили ножки! и некоторые пробиты! RT8205b подгорела! PC 4614/PC4613 съела корозия, PU5001 прогорела!
после замены всех элементов на новые, мать не стартует!
на RT8205 на 16ноге есть 19V . на 13 ноге 18V больше никаких напряжений нет! если поднять PL 4601 и 4602, то они звонятся на землю!
если поднять PL4901 и подать 3v 1A от стационарника, начинает немного нагреваться северник
менять север? или какие будут варианты ?
dell_inspiron_n5010_wistron_berry_dg15_intel_discrete_uma_rev_a00_sch.pdf [1.06 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron n5010 залитый кофе
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 01:36
дежурных +3,3V и +5V НЕТ! на кнопке включения ничего нет!
центральный штырек на разъёме питания относительно массы в режиме прозвонки диода 830
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 22:06
Если КЗ по 3,3 В и по 5 В по вашим словам:
, то надо найти сначала кто эти напряжения просаживает.
И потом, зачем подавать напряжение 3 В в цепь, где напряжение не должно быть больше 1,05 В:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 22:37
в коротком плечо дежурки по +5V. напряжение подавалось для определения виновника КЗ!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 22:57
напряжение для определения источника кз не подается больше чем оно должно быть в этой цепи... если на линии должно быть 1.05 то и подавать надо не больше, регулировать потреблением надо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 23:24
3V 1A написал образно, подавалось 2V 0.7A. никакой реакции, кроме как легкий нагрев севера! как определить подгорел он или нет не снимая его?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 00:26
Ты в следующий раз пиши, PL4901 напряжение +1.5V_SUS. Не все будут качать твою схему или свою открывать. Комуто влом, а у кого-то времени нет. Короче, ты всетаки ее, материнку добил, много дал от ЛБ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 08:52
при подаче с лбр 1,05V 1A на PL4901 напряжение просаживается до 0,8V 0.96A и ничего не греется!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 10:27
По поводу ее добитости, как говорит клиент, нот простоял включенным об бп (акб был вставлен) целую ночь!
Сорри *в коротком плечо дежурки по +5V. напряжение подавалось для определения виновника КЗ! *
в коротком плечо дежурки по +3,3V !!! поэтому и подавалось +3V память живая!
при подаче 3,3v на поднятый PL4601 начинает греться север мост!
PL4601 (по +3,3V) относительно земля 7,3 Ом
PL4602 (по +5V ) относительно земли 52 Ом
PL8901 звонится на землю! 7,2 Om
какое должно быть напряжение на PL8901 +VGA_Core ?
PL4901 звонится на землю 5,5 Om
подозреваю что север и видео дохлые!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:47
что скажете по поводу данной материнки, юг и видео в топку ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 09:51
И левую и правую... в топку...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 10:26
Ну если он звенит в 0, то мёртвый. Проверить его косвенно можно по уровню сопротивления, а реально проверить можно только тогда, когда почините все питания для начала.
Тем более, что ноутбук залитый...снимать север в любом случае надо.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 14:40
какое должно быть сопротивление южника и gpu относительно земли у рабочих чипов ??
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 15:18
от 5 ом и віше...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 19:43
Южные мосты - порядка 20 Ом
Видеочипы - 1-4 Ом
Зарегистрированные пользователи: S3rega, Servis911, yrik_kvts
