Текущее время: 04 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: NP300V5A PETRONAS-15 питание цп 19в
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 12:59
Залитик, отмыл, не было питания процессора. Нашел отгнивший контакт VIN на питателе проца ISL95831HRTZ, восстановил контакт, после чего плата ушла в кз по питанию процессора. По цепи шпарило 19 в вылетел проадлизер и мосфет. Заменил ISL95831HRTZ, мосфет, проадлизер выпаял, но вместо него пока не ставил ничего, питание не поднималось, поставил вместо выпаянного проадлизера планарную сборку и опять 19 вольт и сборка кондеров в кз. Все мероприятия проводил со снятым процессором.
Я так понимаю схему на Petronas-15 не найти? Может у кого есть кусок схемы питания проца на ISL95831HRTZ буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: NP300V5A PETRONAS-15 питание цп 19в
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:16
viewtopic.php?f=232&t=90228&p=530751&hilit=ISL95831#p530751
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:26
ответьте "дураку" как правильно понимать такую штуку как проадлизер.
Просто я догадался, что это конденсатор, правильно ли это.
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 20:48
продлайзер
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 21:33
таки да кондер
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 23:26
В схеме PETRONAS-15 шим проца ISL6267, а вот в PETRONAS-14 то, что вам нужно.
Petronas-14.rar [34.65 КБ]
