Текущее время: 04 апр 2026 10:12
 Заголовок сообщения: HP 4515 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 16:09
Изначально пришел без ищображения. заменен север 215-0752007, на внешку выводит, на матрицу ноута изо есть без подсветки, думал юг, поменял, результат тот же( прошу помощи, на матрицу на подсветку приходят 19v, замена матрицы результата не дает! шлейф целый!
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 16:14
Это чем же нужно думать... подветка и юг? :sh_ok:
на 32 ноге разъема сигнал включения подсветки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:45
а из за севера не может быть подсветки?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:59
Здесь видео подсветкой рулит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:14
катанул видео, результата нет, где что замерить не подскажите? с 32 ноги куда смотреть далее?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 20:27
Ищите сборку транзисторную, ее и резюки глянуть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 21:42
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 10:41
На 2 ноги этой сборки приходит 3.32 и 3.30 v
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 11:14
Что бы у тебя включилась подсветка. Должны быть 3.3V на 5ой, 1ой и 2ой ноге, логическое И оно такое.
Определите на какую из ног не приходит сигнал.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 11:36
Я так понимаю ноги считаются с правой верхней?
1 5
2 3 4
4я звенит на землю почему то
3v приходят на 1 и 2 ногу
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 11:43
при подключенной матрице на ногах 1,2,3,5 по 3.3v!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 11:45
4я звенит на землю
Здесь непорядок.
Выясняйте с какой стороны звенит, со стороны U1025 или со стороны матрицы.
TCSET08F
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 12:40
4я звенит на землю
Здесь непорядок.
TCSET08F
Все заново)
1,2,4,5 ноги на каждой 3.3V
3я земля, все правильно, те дело заключается или в шлефе или матрице?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:52
4я звенит на землю
Здесь непорядок.
TCSET08F
Все заново)
Или инверторе.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:54
Добавлю, если не знали. Если матрица ламповая и инвертор живой (проверяется подбросом матрицы или лампы) А подсветки все равно нет.
Разбираете матрицу (вам понадобится большой и чистый стол) и спаиваете проводки идущие на лампу (самая частая неисправность - холодная пайка проводо, которая спустя года отваливается)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:52
Ребят!) тут лед матрица!)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:58
проверьте у вас 19v приходит на разъем точно на какой вывод не скажу так как не обладаю схемой и ноутбуком в наличии.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:02
И что это меняет? Необходимым условием для работы подсветки являются те же самые три сигнала: EN, PWM и 19V питание.
EN на 32 ноге разъема есть?
19V на 34, 36, 38 ногах есть?
Ну и INV_PWM_3 на 40 ноге.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:39
На 3 контакта разъема матрицы приходят 19v! только я так и не понял как считаются контакты на этом разъеме(
а как сигналы проверить без осцилографа?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 13:10
вам же картинку выложили - прозвоните хоть определитесь по земле - они там выше все соединены в одну кучу по схеме. а отсчет обычно метка стоит и не везде но есть метки 10-ки, т.е. чтобы проще считать было по каждые 10 контактов метка стоит...
вам проверить то 3 сигнала - питание подсветки 19В, энейбл - 3,3В, ПВМ - от 1,5 до 3,3В -это регулировка, напряжение на этом контакте будет меняться при регулировании яркости горячими клавишами в винде. Осциллограф тут и не нужен совсем :)
если на разъеме перед шлейфом есть эти напряжения - проверяете с другого конца (на матрице) - доходят ли они до матрицы. если не доходят - ковыряем шлейф.
если напряжения какого-либо нет - смотрит мат плату на предмет откуда берется этот сигнал. энейбл приходит с видеочипа через мультик, регулирует подсветку мульт...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:11
Были LED с дохлой подсветкой и не раз.
Там на матрице 2-3 дросселя. Вот на одном должно быть 25V если нету или меньше - меняйте матрицу.
