Текущее время: 09 апр 2026 03:35
 Заголовок сообщения: Medion MD98250 не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:02
всем добрый день.
Ноутбук Medion MD98250 не включается. Платформа M10B1 MB. Схемы нет.
Не включался. Решил проверить ключи в дежурке, так как 3,3 и 5 вольт не было. Проверил, запаял обратно. Прошил мультовую флэш, все равно не включается. Вместо 3,3 и 5 вольт появились что то около 0,5 и 0,7 вольта. TPS51123 калится. Причем сначала снизу сильно (с обратной стороны платы), а верх потихоньку разогревается. До этого когда проверял пальцем, трогал только верх, может поэтому и не почувствовал, а может и не калилась. Вопрос такой, может это биос как надо заработал, поэтому TPS греется, а может я транзисторы не так запаял? Маловероятно конечно, я их по порядку раскладывал, но вдруг. Может есть у кого схема или плата такая лежит?
Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Medion MD98250 не включается
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:36
любую схему вистрона с 51123
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:48
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо. но нет у меня таких. А у вас есть что-нибудь? Или хоть марку напиример какую-нибудь?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:57
[ruv] Юрий Рогачевский нашел схемку одну, но там другие транзисторы используются. И я не понял зачем вообще разных марок транзисторы в одном плече, если оба одной проводимости?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 20:14
все таки с транзисторами все в норме. Так и должны стоять. Закажу TPS51123, поменяю, отпишусь.
