Текущее время: 04 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:12
аппарат(к54c) залитый чем то липким . после отмывки и осмотра обнаружил сгоревший контроллер с полностью выгоревшим названием. можешь глянуть что за микросхема там стоит? выгоревшая микросхема находится под чёрной наклейкой возле разъёма памяти. видно только первые три символа из названия -RT9 а дальше выгоревшая дырка. если возникли проблемы с определением местонахождения контроллера , напишите,и я выложу фотку (сейчас нахожусь не рядом с пострадавшим аппаратом) заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:47
RT9045
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:23
спасибо..поменял.. теперь комп циклически перезагружается... при подключении блока питания включаются все светодиоды, вентилятор, хард начинает шуметь ,а экран даже не пытается включится..через пару секунд всё гаснет и тут же включается снова.. от батарейки почти тоже самое , только без перезагрузки.. вкл.. пару секунд гудит и вырубается.. посткарта говорит что отсутствует напряжение питания 12в. и 5в.. с чего начать копать?:)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:24
может быть у вас есть схема на сиё чудо?:)премного благодарен:)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:31
Ищите какое питание не поднимается или где кз. В особенности по сгоревшемку питальнику и память наверное того... ушла на покой, в силиконовую долину :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 14:38
а как искать какое питание не поднимается, без схемы?:(
...это скорее риторический вопрос. врядли можно на пальцах объяснить :))
тестер показывает наличие напряжения по 5 вольтам.. и по трём.. а вот 12 нет ни где.. зато есть 19 вольт возле мультика.. но может так и надо.. схемы то нет
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:05
Тогда и ответ такой же... в сервис, там знают, что измерять и без схемы.
это к тому, что вы 12в там ищите :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:48
нет.сервис не вариант. у нас в сервисах редко чинять.. скорее скажут что надо менять мамку и не будут заморачиваться:)а кроме того хочется как то своими силами решить эту траблу:) некоторые познания в электронике имеются. руки вроде тоже из правильного места растут. в любом случае хуже не будет :)
может в двух словах просветите?:)
из вашего сообщения напрашивается вывод что 12 вольт там быть и не должно.. но тогда ..тогда.. что же тогда.. кз на плате нету.. по крайней мере при закрытых ключах..
в том месте где вы смотрели для меня название контроллера, это интегрированная память? или просто нечто похожее?? и если это вся таки память и она отошла в мир иной, поможет ли мне её деинтеграция и использование обычного слота памяти?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:54
Нет, мать построена так, что без набортной памяти она работать не будет, как реализовано, програмно или аппаратно - не знаю.
По поводу "хуже не будет" - ошибаетесь :)
Объяснить вам "на пальцах" , как построено питание ноутбука наверное не получится, потому сказал про сервис
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:04
хуже не будет, в том плане что если починить не удастся , то новая материнка от этого не станет стоить дороже ...:)
