Текущее время: 04 апр 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D PSAK8E виснет при входе в Win
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:15
Плата: DABD3GMB6E0 Rev:E
Принесли с Win7 на борту (изначально Vista, по наклейке), сказали, что стал зависать.
-Разобрал, продул, сменил пасту и жвачку. Включаю, заходит до рабочего стола и преходит в черный экран (подсветка есть), вся индикация горит обращения к жесткому нет. Выключился при удержании кнопки выключения.
-Поменял в BIOS ACHI на Combiliti - увиделся рабочий стол и при попытке откатить систему до более раннего состояния опять черный экран (завис).
-Загрузка в безопасном режиме - нет проблем, не вырубается.
Cтоял жесткий диск st9500325as (не очень надёжный по отзывам), хотя в смарт бэдов не показал, но ошибок чтения много.
-Установил новый HDD. Попытка установить Win 7 не увенчалась успехом. После первой перезагрузке при запуске служб, опять черный экран.
-Установил Win XP SP3, встала нормально, после установки драйверов работала, но что-то стал ставить и опять малевич.
-Установил Ubuntu. И как я не мучал ноутбук ни разу он зараза не завис.
-Решил поставить родную висту. Нашел реанимационные диски. Установил с них. Виста тоже начала работать. Начал устанавливать драйвера видео, чипсет и пр.
Опять начался малевич, причем не зависимо какой драйвер ставить первым, видео или чипсета или картридера.
Что ещё:
-менял оперативку и по одной и по обеим планкам,
-HDD менял то в один то в другой разЪем (вместо привода не ставил правда)
-Режим achi и combiliti в bios для описанного выше.
-В режиме аккум+сеть и просто сеть. От аккума нет возможности, дохлый.
Может кто сталкивался помогите советом хотябы с чего начать. Греть плату лишний раз не хочется (опыт маленький)
Ещё есть вопрос. При работе доносился свист (может конечно вентилятор), после вскрытия в этом районе 2 дроселя PL16 и PL17, в цепи чего они стоят и если можно ссылочку на схемку.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:49
Заранее спасибо.
схема BD3 поиском гуглится фри
отнесите к хорошему мастеру. пока не добили.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:56
Зачем ее греть?
первая ссылка гугла Quanta BD3G
>Quanta BD3G
NEC Tokin кондер под сокетом; винт где-нибудь вменяемо проверить на отдельном компе
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:17
Nec там нет. Там 2 тантала.
Про винт не понял. Ведь написал "поставил новый". Зачем его проверять? Старый через dd нулями забил, на другом ноуте работает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:23
Ну тогда не проверяйте)
Мосты если что можете менять? Если все проделывать на внешний монитор - на нем тоже черный экран? В безопасном? Затыки на какой оборудовании вычленить можете, по мне так северу там пора бы уже - видео там + еще кучка всего (можете на блок-диаграмму схемы взглянуть), может повестить на термотест, но жарить не надо!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 22:34
Процессор какой ? Попробуй поменять. Как то была проблемма , Win 7 вставала нормально, но ни дрова ни офис не ставился. Оказался помирал процессор.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 23:16
А кто там на север стоит? Не 216-0674026 случайно, я бы на него смотрел... Дунуть и посмотреть на поведение... Пора бы ему же по возрасту...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 23:19
Да и симптоматика его... Так что 99% что греть для диагностики придётся, и в дальнейшем менять...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 23:20
Andrey Bogdanov (Doc) Дискретки у него нет, только HD3200 в севере на ПМЖ...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 23:53
так я это выше и написал
"по мне так северу там пора бы уже - видео там + еще кучка всего"
после тире перечисление )
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:43
Север 216-0674022
Процессор AMD Athlon 64 X2 (1900MHz) AMQL60DAM22GG
юг 218s7ebla12fg
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 11:43
Север. Фен башка
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:23
R_DON писал(а):
Север. Фен башка
Сверху на 350 секунд 15? Так?
Сегодня отключил всю перифирию (блютуз, модем, вайфай, усб и всё что можно) и на висте поставил все дрова. Полёт нормальный. Но времени сегодня не было с ним возиться, поэтому продолжу эксперименты завтра.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 22:25
Да, именно так... То что все все заработало не значит что проблема решена, такие "плавающие неисправности" свойственным умирающим атишным чипам...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 17:38
Спасибо R_DON. Дело оказалось в севере. Погрел теперь работает. Но вот вопрос, сколько оно может проработать, я так понимаю хозяева не очень хотят три тысячи за него платить.
Кстати сказали что пол года назад носили в ремонт с диагнозом "нет картинки". Но следов вмешательства (замены севера) нет. Получается его уже грели?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 18:19
У меня была такая проблема с Toshiba satellite L875, прошил БИОС все ОК. Рекомендую прошить биос :a_g_a: )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 18:21
А с какой целью вы интересуетесь? Надеетесь что ещё полгода проработает? И взять как за ремонт?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:01
Нет. Коммерческой подоплёки вообще нет. Аппарат знакомых через знакомых. Поэтому обманывать нельзя. Да и вообще нельзя. Просто они незнают если ещё поработает на новый подкопить или этот восстанавливать.
БИОС прошил первым делом. Хотел добавить в первый пост, но нет кнопки "изменить".
