Текущее время: 04 апр 2026 10:10
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:15
Ситуация стандартная. . На цифровую клавиатуру попала пена с пива. Прошло с неделю времени. Залипает сильнее плюс, длинная клавиша, и не очень тройка и похоже девятка и минусу кажется досталось с ентером. Как правильно снять не повредив лифты. Именно цифровые и интересует плюс и ентер. Они там длинные и под ними по два механизма подъема. И они в другую сторону развернуты в отличие от цифровых. Все работают, но залипают, думаю, что лучше почистить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:33
Еще добавлю. По инету информация есть по кнопкам. Но конкретно по этой модели не нашел. Попробовал как описано про другие, не идет. Поэтому спрашиваю, как именно тут надо делать. Может есть свои секреты ? Много лет уже занимаюсь ремонтом радиоаппаратуры, но с ноутами дела имел мало. С клавиатурами, только менял, но там после конкретного залития и большого срока, а тут неделька и все работает и только залипает. Мне бы проще перепаять что-нибудь :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 14:42
Да нет там никаких хитростей, преподнимаем верхнюю часть кнопки , острым предметом поддеваем в месте крепления качельки к самой кнопке , и она спрыгивает, качельки остаются при этом на самой клаве, останется все вычислить и несложной манипуляцией одеть ее обратно.
Слегка поддев клавишу можно увидеть четыре крепления. с одной стороны просто зажатый лифт в двух стойках, с другой лифт везжает в пазы. Сначала поднимаете клавишу со стороны зажатия стойками (она должна отщелкнутся) потом просто выстаскиваете клавишу в направлении пазов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:08
в таком случае как у вас, я обычно мою клавиатуру. полностью замачиваю в теплой воде с моющим средством на пуру-тройку часиков. потом под краном еще раз промываю и оставляю на чего нить теплое (на батарею например на 2-3 дня). как то так.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:00
Читал про такое. Анализировал, кумекал. А как она потом, выживет ? Не охота терзать всю из за нескольких кнопок. Повезло еще что пена в основном туда попала, так бы уже наверное глючила бы конкретно.
Еще вопрос, клава закрытая пластиной, ее надо и можно ли снять на этой модели ? И снимать ли саму клаву с ноута для снятия клавиш ?
И еще поясните. Кнопки поднимал, я так понял, что мне описывали про снятие самой клавиши, а лифт должен на месте остаться ? Потом его можно снять, резинку и прочистить ?
291897_41838_big.jpg [ 173.39 КБ | Просмотров: 3142 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:04
Из за описанной мной выше пластины пластиковой вокруг кнопок, не видно и не под лазит иголка под место крепления кнопки к лифту. А тянешь кнопку выше, лифт начинает как резинка растягиваться. Боязно , что лопнет вообще. Что делать ? Ноут свой. Экспериментов неохота проводить. Если бы под рукой новая клава лежала, полез бы , даже не спрашивая никого, а так, семь раз отмерь, один сами знаете что ... )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:21
Лифт да останется на клаве, рамку снимать не обязательно, но и при снятии нужно не переусердствовать, можно сломать на качельках боковые крепления.
Иголка должна подлезть.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:28
Рамку не обязательно, но снять для удобства, все таки первый опыт, я так понимаю можно ? Или я как то отцу брал клаву на ASUS с рамкой вместо стандартной, зря не посмотрел, снимается она или нет. Может , учитывая, что первый опыт с клавой в этом направлении, разобрать ноут, все одно почистить не мешает, снять клаву, с нее рамку и тогда уже попроще будет с кнопками разбираться. что то мне подсказывает, что учитывая залипание, там пригустела эта каша, потому будет сложно выскользнуть усикам лифта из пазов на кнопке. Рамка снимается с таких клав ? А то не имеет смысла тогда дербанить ноут. Извиняюсь за столько вопросов, но уже привык с аппаратурой, тем более когда как с шестом по болоту тыкаешь перед ногами, лучше перебсдеть чем обратное. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:32
И еще. Может туда воды дистилированной или как там ее побрызгать, пусть размочит пакость налипшую. Перед самым разбором. Думаю не успеет клаву убить. А скользить легче будет. Или не стоит. Заметил, что если кнопку раз 30 нажать быстро, она мягко ходить начинает, но хлюпает мерзко так.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:33
Рамка то снимется, потом больше гем-ра ее крепить обратно, да и не нужно оно.
Можно снять клаву целиком, отклеить нижний слой алюминиевой ленты, вычислить те кнопки и снизу уже отцеплять качельки целиком с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:34
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:36
И еще кнопку чем то приподнимаем, а иголку засовываем между кнопкой и качелькой и давим на качельку иглой вниз, она выскакивает из пазов, а потом ее снимаем со второй половины качелек ? а то мне ляпнул кто -то. Просто давим на кнопку вверх и она сама соскочит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:37
Понял, воды не надо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:41
Совершенно верно.
Блиииин ну снимите Вы уже её :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:52
Совершенно верно.
Спасибо за информацию. Буду послезавтра пробовать. а то клиенты барахлом завалили. Не простят задержек. Уже день с ночью перепутал . :) Заранее полторашку отложу на новую клаву. Я никогда почти не пользовался цифровой клавиатурой, только посчитать по быстрому в калькуляторе. Она и не нужна вроде. Уверен почти, что и не подпортится клава от этого, просто липнуть будут, хотя время свое гадкое дело скорее всего сделает, в итоге. Просто как мастеру противно иметь ноут инвалид. :) Второй день мысли отгоняю о разборке. Но когда за ноут сажусь, палец предательски лезет туда и начинает сам стучать по кнопкам , проверять на липучесть и хлюпание так бесит. :)
А еще вопросик. Блок питания от ACERA задарили. Стандарт 19 вольт, 4.75. На своем проверил , 19,26 вольт, а на этом 17.5. Похоже по любому разбирать смотреть. 2 вольта для них большая разница по идее.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:55
Под нагрузкой мерели или просто в холостом?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:57
В холостом. Сколько измерял после ремонта блоки питания. в холостом всегда чуть больше, а тут меньше. Еще и сильно так.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 17:00
Так ради интереса померять уже под нагрузкой и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 17:11
Теперь попробую. Привезу после завтра и его. Займусь ноутбучными делами один день. :) Давно уже хочу взять, что нибудь типа термопро и перейти на ноуты, планшеты, сотовые. Только что позвонили, планшет сделать и ноут , матрицу поменять. За ноут пятеру дают. А то завален один угол телеками, второй. ДВД, усилками, автомагнитолами, муз. центрами. сварочники да стабилизаторы прут. С дуру за стиралки и микроволновки взялся, так теперь и гараж забит. Проход, как в подводной лодке остался :) Да простят меня модераторы за возможный флуд. :)
Все, пойду работать, к выходным отпишусь, по результатам. спасибо еще раз за советы.
