Текущее время: 04 апр 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6930g отключается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:06
DA0ZK2MB6E0 REV:E (Quanta ZK2)
Пришел с отсутствием реакции на кнопку (батарею заряжал)
при этом присутствовали LDO и сразу силовые 5 и 3.3 остальныe напряжения отсутствовали
прошил флешку (Winbond 25x16av) без изменений
заменил мульт (Winbond WPCE775CA0DG) снял с разборки нового не имею :smu:sche_nie:
при нажатии на кнопку есть запуск (появляются все напряжения) секунды 3 и выключается
втыкал пост карту в разъём MINI-CARD (по схеме LPC разведён туда) - постов нет '00'
на карте кратковременно вспыхивает CLK а RST горит постоянно
в короткий момент пока всё включено греется процессор и тёплый север
без проца памяти и видео карты тоже самое
кз по usb нет
заменил юг (Intel AF82801IBM)
толку ноль
менять ли север? или где то я не досмотрел :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930g отключается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:51
Повергуды смотрите.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:07
Пробежался по PowerGood'ам вроде всё в норме
проблема что он уже был в другом сервисе и неизвестно что с ним там делали
у меня в нём стоит процессор P7350 (2.0/3M/1066)
на фотках в сети видел что такая мамка была с T5800 (2.0/2M/800)
какая тут шина?
ещё обратил внимание что снятый мною с разборки мульт имеет такую маркировку
WPCE775CA0DG 291B061-062
родной стоял
WPCE775CA0DG 4818B002-AA2
имеет ли вторая строчка значение?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:11
какая тут шина?
родной стоял
нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:30
какая тут шина?
На блок-схеме FSB 667/800/1067 Mhz
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:27
замена севера проблему не решила
в тупике :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 16:29
в тупике :du_ma_et:
может тоже мульт пропаять :) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 17:57
вот мульт меня и мучает (снят с донора работоспособность неизвестна :( )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 20:00
Ну тогда лучше поискать заведомо рабочий мульт, ну и припаять его получше.
