Текущее время: 04 апр 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Как заменить контроллер матрицы?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 14:12
Добрый день!
Есть ноутбук acer aspire 3690 c треснутой матрицей и есть другая матрица Б/У, тоже от aspire 3690.
Подключил эту другую, включил ноут - на экране на 0.5 секунды появляется логотип acer, после чего заменяется серыми вертикальными и горизонтальными полосками.
Хочу попробовать перекинуть контроллер с треснутой матрицы на целую.
Как правильно заменить контроллер матрицы? Я же правильно понимаю, что эта плата с микросхемами, приклеенная с задней стороны матрицы 6 полосками токопроводящего скотча - это и есть контроллер?
Если просто руками отклеить эти 6 полосок, то клеящие свойства этого скотча могут нарушиться, другой контроллер не приклеешь? И расстояние между контактами довольно небольшое - если при подключении сдвинуть котроллер на 1 контакт, или даже на полконтакта, вряд ли это будет работать?
Прошу прощения за глупые вопросы, никогда раньше не сталкивался подобными вещами, но когда-то же надо начинать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 14:20
там не скотч, там клей причем этот клей надо разогревать где то до 180 градусов. Ну соотвественно под давлением и надо умудрится совместить шлейф с платой.
Проще сам контроллер(микросхему) с одной платы на другую перепаять, если дело конечно в ней.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 14:33
матрица не причём... отстаньте от неё
разматывайте шлейф, пропаивайте землю
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 15:32
Нда, понятно, имеете в виду микросхему KE5M5U2518, которая LCD Controller?
А можно поподробнее? Какую именно землю пропаивать? Шлейфы-то я все отсоединил, тот, которым матрица вместе с контроллером подлкючается к ноуту - работает, потому как старая матрица показывает нормальную картинку, только из-за трещины расплывшуюся...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 19:11
да, её.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 05:42
Может ваша заменяемая матрица просто дохлая?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 18:11
Дело не контролере встав другую рабочую матрицу.
Чтоб конкретно убедится что твою заменяющая матрица целая проверь на другом ноуте.
