Текущее время: 04 апр 2026 10:07
 Заголовок сообщения: Asus k53b Странное поведение
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 13:32
Asus K53B
Платформа: La-7322P rev: 1A
Проц :E350
Хаб: AMD 218-0792006
Видео:AMD 216-0809000
Был залит в районе сетвухи, а также выгорел фильтр подсветки возле Lvds разъема. Все восстановил, но ноутбук запускается когда ему захочется т.е. раза так с 15-ого . Когда стартует доходит до заставки и сразу рубится. Если загрузится то нормально работает даже при перезагрузки.
Было заменено: Проц, хаб, Видео. Все ставилось новое-результата ноль.
Прошит bios
замеры: 5V/3.3V
Оперативка: 1.5V
VGA CORE: 0.9v
+1.1VALWP
+1.8VSP
APU_CORE_NB: 1.0V
APU_CORE:1.3V -Причем при нормальном запуске. Если не стартует, то кратковременно подымается до 1.3V а потом висит на 1.0V и вырубается
Шим процессора RT8870A
Подскажите какие замеры можно сделать на RT8870A ? Запустить плату уже дело принципа!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53b Странное поведение
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 19:28
Проверьте сигналы на мульте - ноги 109, 32, 117 в моменты незапуска. После залития могут быть нестабильными.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 07:27
Смотри ключи питания проца, может напруга проседать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 08:42
Не трогайте питание проца вообще, нормально там все
