Текущее время: 04 апр 2026 10:12
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 17:57
имеется ноут acer 5520g с видеокартой GeForce
8600m GT который выводит изображение на экран,
но при этом нет подсветки матрици.при установке
рабочей карточки все работает.подскажите куда
копать! заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:33
В сторону ремонта карточки естественно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:32
ну это понятно!просмотрел всю схему видеокарты в поисках конектора управляющего подсветкой(ena), но так ничего и ненашол! чтоб с чегото начать.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 21:46
Евгений Л, лучше смотрите схему ноута, а не видяхи... 216-й пин MXM коннектора LVDS_BLEN - сигнал ENBKL на мульт, с него BKOFF# через диод и подтяжку = DISPOFF# на JP1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:15
а причем здесь схема материнки, если с другой видеокартой подсветка матрици есть!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 22:23
Евгений Л, значит другая видеокарта поднимает сигнал ENBKL, а ваша нет... проверить-то несложно :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 01:47
ваша правда!сигнал идет через ключ q509 вот его я и прозвоню.я просто незнал название сигнала для отслежки!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 01:55
что-то мне подсказывает, что ключ будет жив :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 09:20
так и есть, ключ живой. возможно ли принудительно подать сигнал чтоб проверить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 12:57
У вас вопрос содержит в себе ответ уже. Вам либо колхозить сигнал подсветки принудительно - полагаю как временное явление, либо полнценно чинить видюху - как мрут чипы тех серий тут тыщи раз упоминается, хотя следом вот-вот сдохнет MCP67, о котором тоже уже "сложены легенды".
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 17:26
ТС,не ужели у вас лень настолько развита,сравните карточки,тестер в руки и вперед.
Никто вам не будет решение на блюдечке с голубой каёмочкой преподносить :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 02:10
проблему решил. подал принудительно 3.3в подсветка появилась.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:00
а найти в чем именно проблема не судьба? простых путей ищете...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:23
проблему я выяснил, чип нужно менять! на сигнале ENBKL короткое замыкание. перекатка ничего не дала.вот я и нашол выход из положения, знаю это не лучший вариант но на время сойдет,пока новый чип найду.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:26
Евгений Л
:co_ol: Поднял настроение, спасибо! ;;-)))
