Текущее время: 04 апр 2026 10:07
 Заголовок сообщения: LG R405 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:13
Бук R405 LHOTSE II R1.3 EAX39865405 SB - SB600, NB - RS600. Не включается, точнее при нажатии кнопки включения все напруги появляются, генераторы все заводятся лампочки даже моргают сначала все потом остается одна, но не более того. На флешке БИОС нет ни одного сигнала, даже ни одного импульса ни по клоку ни по данным нет, на шине LPC тоже ничего нет. Юг и север поменял, были заведомо исправные. Мультик стоит MEC5004L. Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: LG R405 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:59
Сразу мосты дёргать, смысла нет. Для начала начать с самого простого, память, процессор, напряжения, сопротивления, прошить, если сомневаетесь, и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:17
Проц подкидывал, память можно пока вообще не ставить и зачем шить если то что должно шиться совсем не опрашивается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:31
hi i need lg rd405 schematics...pls help me
