Текущее время: 04 апр 2026 10:17
 Заголовок сообщения: HP dv6-3111er выключается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 12:48
Заранее прошу прощения если тема для кого то повторна.
model: dv6-3111er
платформа DAOLX8MB6D1 REV:D
север 216-0752001
юг 218-0697020
видео 216-0772000
Принесли сабж, моргал 4 раза капс. Заменил видео, сабж завелся. После старта через некоторое время выключается. Система охлаждения работает в штатном режиме. Адово греется PU14 (NKS GS7105). По схеме quanta lx89 (что гугл дал), там стоит RT9025.
В-общем, уважаемому сообществу следующие вопросы.
Возможна ли замена NKS на RT?
Из-за чего эта редиска может греться?
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3111er выключается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:36
в схеме же есть указание, что это одно из питаний видео 1.8VGA
сопротивление нагрузки какое?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:21
Сопротивление нагрузки - ~550-600 Ом.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:51
NKS не встречал.
в схеме обозначена RT9025, значит ее можно и ставить.
RT9025,по видимому, то же что и G9661.
хм, а чего греется ?
может , и не с нее надо начинать в данном случае,
но в любом случае не мешает посмотреть напруги по ногам,
нет ли пульсаций.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 19:14
Напруги в номинале, пульсаций осциллограф не показывает.
Проблема решена.
Как выяснилось термопрокладка (новая) - просто кусок резинки из трусов, и тепла не проводила + немного искривленная тепловая трубка = перегрев 2001-го моста.
Наверно скоро помашу ему рукой.
Вместо термопркладки поставлю медяху.
