Текущее время: 04 апр 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 белый дисплей
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:25
Пришел данный бук включеным и очень горячим, на экране белый фон, в радиаторе спог.
Вывод видео сдохло, чип стоял N12P-GT1-A1, на замену нет, на внешку не кажет, катанул, ситуация не изменилась.
Накинул матрицы битые, перебрал шлейф, прошил биос, тишина.
Нашел с донора чип N12P-LP-A1, поставил его - так же белый экран и все.
есть у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 белый дисплей
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:58
А с питаниями что LVDS? А платформа где?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:59
Ставь пост карту и смотри.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:15
Где его замерить?
Пост карту ставил в 2 слота, не работают они
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:20
LA-6882P
Rev 1.0
Проц тоже другой подкидывал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:39
проверить питание матрицы 3,3 V!
если питание матрицы отсутствует ->проверять ключи и обмен по edid.
хотя если видеочип не видит матрицу подсветка не включается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:47
Вот вы вроде давно....
Если не знаете где мерять на LVDS - замерять можно и на матрице. Но схема на ваш аппарат идет 2й ссылкой гугло поиска - то есть не смотрим. Заодно там же можно и сопротивления LVDS пар померять, читается ли EDID
Белый экран а на клаву реагирует (капс/нам)/можно усб подцепить если индикаторов на ноуте нет ?
Ну и по замене чипа как бы вопросы, хотя наверно если бы все плохо было симптоматика изменилась
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 19:08
Флешка загорается, питание 19в(1,2), 3в(26,27,28,32,40), присутствует по схеме
Какое сопротивление должно быть у пар лвдс? на некоторых 50 ком, на других около 5ти ком
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 19:24
26, 27 это "общение" EDID через подтяжку к 3 вольтам - это не питание
29,30,31 что?
пары лвдс воизбежании неточностей имеются ввиду обозначенные как LVDS_A0(1,2)_CONN - LVDS_A0(1,2)#_CONN; на всех должны быть идентичные величины (50 кОм похоже), если разные то смотрим куда у вас идут эти сигналы? В PCH ?)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 19:41
LA-6882P
LA-6882P.jpg [ 26.62 КБ | Просмотров: 1153 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 19:58
Ну и покажет пост-карта 00, и что? Если она у ТС вообще есть.
У него +LCDVDD нет. Там делов-то, ключик один проверить.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 10:37
Антон Драчёв Спасибо за наводку! щас глянул под микроском и ахнул, q68 с дырочкой не заметной глазу, мхану отпишу!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:21
Поменял ключ, все завелось! спасибо парни! а я тут чипы меняю )))) буду внимательнее !
