Текущее время: 04 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: MSI GT633-462
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 15:47
Доброго времени суток, ноут MSI GT633-462
Материнка: MS-16F11
Была жалоба на отсутствие зарядки, разобрал узрил картину отпаянного провода от разъёма зарядки, т.е сам разъём уже поковырял кто то. Запаял, зарядка появилась пробую включить, включается через 5 сек выключается, потом сам включается, кулер раскручивается на всю катушку. Есть индикация заряда батареи, индикация включения, также частично работает сенсорная панель, присутствуют все напряжения 5, 3,3 1,5, 1,05. Пост карта кажет просто 0.
Подскажите имеет ли смысл шить биос, или сразу замена северного моста??
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT633-462
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 18:14
Материнка: MS-16F11
Думаю легче сначала прошить а потом взяться за северным мостом)
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT663-462
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 15:25
спс, попробую прошитъ... :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:35
если есть схема к материнке MS-16F11 буду признателен... Чип биоса не могу отыскать... пытался прозвонить по батарейке , не получается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:38
есть микросхема в корпусе SO 8 на ней стоит пометка синей
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:39
стоит пометка синей краской, маркировки не видно, как думаете это биос?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 18:06
ужас какой
ну если 4я нога на земле и другие друг на друга не звонятся, то велика вероятность) программатор если есть вменяемый автодетектит
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 07:32
по размеру он должен быть единственным (в большинство случае) на плате. И еще у этих флешок 4-нога GND
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 08:12
И для этого схему что-ли надо? :sh_ok: U17 - основной, U27 - KBC
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 09:09
jeka0000
снесите ка его в сервис
либо перестаньте тролить , пока не получили предупреждение ;wont_a_ban:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 11:53
Нет схема нужна для других целей...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:25
Спс за ответы :-|-: :-ok-:
