Текущее время: 04 апр 2026 08:52
 Заголовок сообщения: DV7-4010SL - Белый экран, посткод 32h
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 14:45
Мать DA0LX6MB6F2 Rev:F
ЮГ BD82HM55
Мульт KB3926QF D2
Видео В проце + 216-0772000
Память, проц заменял, внешний экран подключал глухо, до прошивки Bios пост был 21h прошил последний, сменился на 32h.
Походу дискретное видео подохло, можно его отлючиить чтобы работало только из проца?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4010SL - Белый экран, посткод 32h
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:05
Либо может кто знает существует ли данная платформа с не установленным видео-чипом, возможно если прошить от неё Bios, на этой отключятся дискретное видео или есть ли методики по редактированию Bios для достижения того же результата.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:27
Нашёл DV6-3102TU в нём такая же плата только без дискретного видео, засада в том что Bios идентичный, получается наличие видюхи определяется в процессе инициализации, тогда может её просто отпаять или отключить питание (Снять дроссель)?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 15:35
Снял дроссель питания GPU ничего не изменилось тот же пост, тот же белый за свет, понемногу ху...ю(((
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:48
Без видеочипа эта плата стартует. В вашем случае - смотрите коммутаторы lvds, питание на матрицу, шлейф.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 21:17
Чип я пока не снимал, просто отпаял питание GPU! А почему на внешний монитор нет изо?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 21:20
Нашёл что существует такая плата (без дискретки), думал от неё Bios зашить в мою, но оказалось что Bios-ы на сайте HP для них идентичны!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 21:30
Питание 3,3В на матрицу приходит?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 11:17
По схеме, конектор матрицы :
контакт напряжение
1,2 3,3v
5 3,3v
29 0v +LOGO_PWR1 (хотя должно быть 5v) Нужно ли оно вообще
36 3,3v DPST_PWM
37 3v BLON
39,40 19v
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 13:50
1,2 3,3v - вот это оно +3VLCD_CON, значит формируется
Еще б проверить доходит ли оно до самой матрицы, ну и предохранитель на матрице.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 14:12
В общем вскрыл я матрицу, а там шлейф отошёл, вставил назад всё зашуршало.
А я в такие дебри полез, не знал что эта платформа без матрицы постов не проходит((
Всем спасибо тема закрыта!
