Текущее время: 04 апр 2026 08:52
 Заголовок сообщения: asus A52jt
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:23
здравствуйте, такая проблема, ноутбук ASUS A52JT, играл в фифу, как вдруг мой кулер заревел в полную мощность, через две секунды бук вырубился, первым делом подумал перегрев, (за день до этого менял термопасту, подумал что там не все правильно установил) проверил, там все в норме, все плотно, попытался включить, безуспешно, он не реагировал, через минуты три он все таки включился но перед включением пару раз индикаторы не естественно моргали, началась загрузка виндоус и мой кулер опять заревел, система запустилась, открыл еверест смотрю на температуру процесор 88 ядро 1 38 ядро два 41, видео 43, кулер 5300 об/мин, в спящий режим не уходит глючит, выключатся не выключается (система завершает работу, бук не вырубается, пока с кнопки не вырубишь не выключится, при перезагрузке тоже самое), зашел в биос там дата и время сбились, настроил, сохранить параметры и выйти тоолько нажал он опять завист и так всегда, начал грешить на биос, перепрошивал на старую версию, на новую никаких изменений, попытался прошить из-под биоса выключился во время прошивки, отнес в сервис центр, биос отпаяли прошили, запустили бук, вуаля он пришел в себя и все нормализовалось, но не прошло и двух часов работы как он опять словил глюк, пишу сечас с него, кулер все также гудит, в спящий так же не уходит, выключатся не выключается, в чем может быть проблема??[font=Times New Roman][/font]
 Заголовок сообщения: Re: asus A52jt
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:28
в выборе сервиса
то есть
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:31
Дядя Женя писал(а):
в выборе сервиса
сервис меня предупредил, мол якобы дело может быть в "шим"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:41
тогда точно в выборе сервиса :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 22:48
какие у вас предположения по данному случаю??
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:46
Я не экстрасенс... по фотографиям не ремонтирую :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:49
по тем признакам которые я описал, какие предположения могут быть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:54
да любые
на вскидку
снесли, коротнули чёто... к примеру датчик возле проца, раз кулер с ума сходит.
чё гадать то... топайте в сервис.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 23:57
какие предположения по данному случаю??
:) ...мэй, ты не в тот сервис обратился...поищи толковый...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 00:02
так вот не хочу обращатся в сервис без инфы, так как повторюсь у нас очень любят "лапшу на уши вешать"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 00:04
Oleg Sedin (REM) писал(а):
да любые
на вскидку
нет, ну по поводу снесли это исключено, я внимателен, да и после смены он у меня еще день работал без проблем, это больше похоже на случайное совпадение, никак не связанное друг с другом, просто не хочется идти в сервис не быв проинформированным на что это похоже, так как у нас очень любят грубо говоря "вешать лапшу на уши"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 00:11
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7360
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 00:21
http://notebook1.ru/forma1/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7360
спасибо)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 01:04
ребята, киньте мне пожалуйста дамп биоса для a52jt, мать k52jr rev 2.3a, я все таки пологая что все решится правельной прошивкой биоса, зарание спасибо!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 01:43
и еще один вопросик, хаб обязятельно менять, или может будет достатачно в дамп вправить чистый МЕ регион и залить в флэху?
