Текущее время: 04 апр 2026 08:50
 Заголовок сообщения: Залитый Toshiba p755-10w
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 10:32
Залитый Toshiba p755-10w, но залита была только клавиатура, видимо через нее что то замкнуло на плате. Индикации и дежурок нет. Грелась шимка 51125, поменял, не помогло. Снял мульт, шимка греться перестала, поставил новый, снова греется. Снял биос мульта, шимка не греется, слегка теплый мульт. Флешка считалась, но не могу нигде найти дамп, может подскажете где искать? LA-6831P, мульт KB930QF A1 (если это нужная инфа). Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Залитый Toshiba p755-10w
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 10:53
нашел, прошил, не помогло
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 18:11
на 3,7,8 ногах флешки мульта 4в, снимаю флешку становится 3,3. помогите разобраться. флешку менял, то же самое
cron
