Текущее время: 04 апр 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Asus k 52
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 19:42
Вообщем история из фантастики) мать k52f rev 2.2,почистил как обычно от пыли после чего он не включился питания вроде идут,(первый раз такая херь). Изопрапонолом лил где проц но не много.Полевик нашол пробитый возле RT8206A?
Леды все глухо...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k 52
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:22
Поставил обратно полевик, вобщем греется rt8206a,менять?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:26
Можно монетку бросить..
А если греется из-за второго транзистора ?
А может напряжения огласить все же?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:38
уже и сопротивления не мешает оглашать...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:45
Это тот, где отдельная powerboard, которую "на столе" можно наоборот вставить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 23:31
Ахха да это где три материнки)) вобщем поменял rt 8206 с донора, опять полевой пробился кароче хз
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 23:40
Я кагбэ намекаю, вы случайно эту самую павербоард в перевернутом виде не вставляли и питание не подавали?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 01:09
Нет! Я его чистил и не разбирал до туда еще так как там охлаждение сверху...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 08:42
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 08:51
чуствуется, что 19 пробежало в плату. печаль :( Если ШИМ грется, это не означает, что он умер. Нужно сначало сделать замеры на наличие КЗ и сравнить с даташитом хотяб
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 12:24
Да да щас только 19v есть и 1.2 на ключах....
До этого на кнопку приходило даже 3v, на мульте тоже было,щас чото глухо! вообще
Кондеры танталовые возле проца на землю уходят, дросель который возле проца большой тоже почемуто коротит на землю...
Где каратыш может быть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 20:10
Где угодно, если можете померить кз транзистора, значит в принципе можете, отпаивая дроссель, понять до или после его.
А по-хорошему, надо в сервис, чтобы не добавлять работы мастерам и не попадать на бОльшие деньги.
