Текущее время: 04 апр 2026 08:49
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 15:00
Доброго времени суток!
Постараюсь вкратце изложить проблему:
При включении ноута EMachines E442 (LA-6552P, PEW96, rev 1.0) запускается cpu fan на несколько секунд, но на этом все... не грузиться винт, не запускается дисплей. Но через 10-15 сек куллер работает снова, что наводит на мысль, что до процессора питание доходит, т.к. срабатывает термо датчик и проц греется.
Схему на данную плату нашел, есть инструменты (мультик, паяльник, фен, но нет осциллографа) - а как подойти, с чего начать не знаю - не хватает опыта.
Подскажите, пожалуйста!
Заранее благодарен!
Compal LA-6552P PEW76 PEW 86 PEW96 Rev 1_0.pdf [928.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 15:11
Учить тебя врядли кто будет. Начни с правил, там сказано про поиск. Ищи по платформе и смотри как другие ремонтируют эту технику.
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 15:20
Сегодня сестра жены должна забрать асер на такой платформе, была забита система охлаждения, север сдох. Поменял. Для начала проверь на всех электролитах напряжения по схеме, если все подымаются, то можно потом сделать термотест северу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 16:44
На двух электролитах обнаружил пониженное напряжение (PC95, C189)
попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 16:49
Эти два электролита прозваниваются
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 17:27
попробую заменить.
Это +NB_COREP должно быть в пределах 1.1 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:56
а сопротивление в данной области номиналом 027 ом это нормально, в выключенном состоянии?
В соседней цепи, где PC355 сопротивление 700 ом... не могу найти на схеме, где указана сопротивление
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 10:03
на схеме нашел.... там где сейчас 027К - по схеме должно быть 7К...
направьте в нужном направлении, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 10:35
Судя по двум постам выше, вам лучше в сервис. Иначе сумма ремонта может значительно возрасти после вашего вмешательства.
cron
