Текущее время: 04 апр 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Sony DAONE7MB6DO
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 23:30
Добрый вечер. У меня проблема с Sony DAONE7MB6DO При нажатии стартовой кнопки загорается светодиод зарядки, при отпускании кнопки светодиод тухнет, больше ничего не происходит, ток 0,15мА идёт только при включённом светодиоде. Питание и генерация на контроллере присутствуют, биос поменял, мультик тоже, последовательности сигналов при включении на эту модель у меня нет, интуиция говорит, что южный 218-0697020 крякнул. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой? Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Sony DAONE7MB6DO
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 01:54
Смотрите по аналогии с ZH9. Платформы схожие.Power sequence на последней странице
http://elektrotanya.com/acer_aspire_one ... nload.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 02:01
NE7 схема есть гуглем
оба варианта фри
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 12:50
Они и на форуме есть и не раз )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 14:24
Koch написал
Koch писал(а):
последовательности сигналов при включении на эту модель у меня нет.
Поэтому даже не смотрел что в схеме NE7 тоже имеется Power sequence.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 22:31
Плата соответствует NE-7 UMA Rev. 3A, по цепи RVCC5 был пробит конденсатор CP188, поменял, ноут стал включаться, появились все питания, но ненадолго, ISL6265 сильно нагрелась, пробились оба транзистора PO5, PQ6 NTMFS4921, микруха у меня есть а вот таких транзисторов даже на ебее нет.
Кто нибудь знает замену на него?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 03:09
n-канальный 30в 58.5А любой.-rds по даоашиту посмотрите
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 02:22
транзисторы поменял на оригинал, вместо ИСЛ6265А поставил ИСЛ6265, все 3 напряжения появились но выглядят не очень хорошо, видны импулсы в такт транзисторам, амплитуда VDD CORE с учётом импульсов 1,3В, ноут жрёт 1,3А, картинки нет, может быть, что процу грязное питание не нравится или проблема скорее ещё где-то?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 02:45
забыл написать, коды не бегут, пост карта показывает 0.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 02:46
PQ41,42,43,44 меняли? конденсаторы pc149-154 330мкФ и 390мкФ живы?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 02:48
Что с ресетом? повергуды еще проверить.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 02:58
мы, наверное о разных майнбордах говорим, на моём стоят PQ42A, PQ42B в схеме зарядки. Повер светодиод горит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013 03:01
нет, вы правы, извиняюсь не ту шему открыл, завтра проверю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 20:42
все питания и повергуды на месте, менял три разных биоса на этот шасси, потребление 1Ампер, пост- 0, штеккер разведен, проверял тремя разными картами, на одной карте Ресет постоянно горел, на двух других нет, на одной из карт clk мигает. C
Power on Sequence не полностъю разобрался начиная с SB_PWRGD, буду признателен если кто разжуёт.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 13:53
ну а что же показывает осциллограф ? а то так долго можно гадать , снят ресет или нет.
SB_PWRGD - это уже ближе к завершению , фактически ведущий к снятию системного ресет,
который есть ли нет, нам не известно.
