Текущее время: 04 апр 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3690 не работают USB и сеть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:06
M/B - HBL51 LA-3081P Rev:5.0 после удара молнии не работают USB(устройство не опознано) и сеть(кабель не подключен), при вскрытии обнаружены сгоревшие элементы (на картинке), помогите пожалуйста разобраться с номиналами, ноутбуками занимаюсь недавно, схемы читать только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3690 не работают USB и сеть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:23
Картинку не вижу, но все и так понятно... сеть, юг под замену
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:31
Извините картинка не влезла , исправил. Но ведь элементы менять всё равно надо, а я их распознать не могу по номиналу.
1.JPG [ 108.91 КБ | Просмотров: 498 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:34
так написаны же все номиналы в схеме у каждого элемента?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:40
4.7U_0805_10V4Z
подскажите напряжение и ёмкость
75_0402_1%
сопротивление
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:45
4.7 Мкф 10в, 75 Ом
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 08:56
Спасибо, если не трудно подскажите что остальные цифра обозначают, хочу не будущее понять
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:07
0ххх - типоразмер, % -точность
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:08
Тип копуса и по грешность
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:12
А юг то, на чем менять будете?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:14
станция ик есть
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:15
правда опыта сосем почти нету )
