Текущее время: 04 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Asus K55Vd - непонятное поведение с ЗУ.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:10
День добрый.
Имеется ноутбук Asus k55VD, m/b HannStar K55VD. Проблема следующего плана: при подключенном ЗУ ноут стартует, проходит 3-5 секунд и отключается. При этом индикатор заряда продолжает светится, можно повторно попытаться включить и получить тот же результат. Если отключить ЗУ и работать от батареи - все отлично загружается и работает. Но при попытке подключить зарядку происходит то же самое - 3-5 секунд и отключение. В выключенном состоянии батарея нормально заряжается. Уровень заряда батареи на отключения не влияет - хоть 10%, хоть все 100%. Мать абсолютно чистая, никаких следов окислений или жидкостей нет. Без периферии результат аналогичный.. В процессе зарядки и включения ничего не греется. Даже и не знаю откуда начать копать...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 11:13
начинать с BQ24725
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 07:28
Спасибо, Юрий. Замена помогла! Хотя странно, что не грелась ни она, да и ничего в ее районе..
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:19
похожа проблема, только у меня работает только от АКБ от источника вырубается, замена зарядника не дала результата разбираюсь дальше...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:30
пробит второй FDMS8027S на входе, заменил ноут включается как от БП таки и от АКБ!
