Текущее время: 04 апр 2026 08:52
 Заголовок сообщения: MBX-269 выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 19:40
Доброго... прошу совета в диагностике
QUANTA HK5
хаб - HM70
мульт - npce885la0dx
- хаотически выключается
- при загрузке портативной ОС с usb отрубается перед самым рабочим столом
- периодически рубится вафля
- в досе работает отлично, тот же мемтест пробегает лихо
- у человека периодически слетала ОСь (правда может от его же и действий)
периферия живая, перегревов нету, основные питания в норме, не залит, не падал
подозрения, что мульт так балуется... но как проверить, если он просто тухнет... ладно бы ещё зависал, можно отследить логику и питания
из действий - прошил только пзу
 Заголовок сообщения: Re: MBX-269 выключается хаотично
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:25
мульт недорогой, заказал, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 01:53
из приколов - пропадала дежурка после отрубания бука, поменял мульт и шим дежурки, попустило...
при подключении внешнего винта почти всегда отсутствует инициализация, пост-карту не распаивал, на usb дата+ и дата- пощупал - каша
флешку втыкал всё время в набортный usb 3.0, подключил на шлейфе плату с usb 2.0, редко детектится либо та же тишина в плане прохождения post
заменю hm70, отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 00:25
здравствуйте, кик кончилось история? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 02:50
родной хаб был hm76, ошибся...
поменял его на hm70, 76-го не было в наличии у поставщика
теперь всегда стартует с подключенными устройствами, но всё равно отрубается перед экраном приветствия винды
пробовал разные дампы, а также биос с офф.сайта - борода
посоветует кто чего?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 06:08
Были похожие случаи:
1. Дежурное напряжение 5В не выдавало необходимую мощность - подсохший электролит.
2. Что то было со вторым каналом ШИМ ЦПУ - разглядел на осциллографе.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:47
Хаотично это что, у меня после восстановления залитого возле дежурки TPS51427, работает по секундомеру ровно 30 минут и потух. Прошивки тоже не помогают. Сам чешу репу с ним уже.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:54
сейчас хаотично не отключается, при загрузке ОС только
чистоту питания возле шима дежурки по керамике смотрю сейчас и буду дальше осцилом щупать по узлам... вариантов больше пока нету
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 21:32
не берусь утверждать, что аппарат вылечился заменой хаба, но после его установки hdd я не вставлял, только с флешек и внешнего винта грузился
вставил родной винт с системой, всё завелось, тест стабильности в минут 20 прошёл
посижу сам за ним денёк-другой...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:25
Такая проблема бывает у сонек когда засоряется вентилятор, а именно его втулка.
Не берусь 100% утверждать что в данном случае в этом дело, но проверить надо обязательно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:59
Хммм, сейчас проверим, как раз пришла недавно свежа парти втулок, глядиш и перестанет выключаться.
