Текущее время: 04 апр 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:31
Добрый день!!!
Достался мне по “наследству” ноутбук ASUS X53S, был сломан разъем питания, после замены не включается и не заряжается.
Платформа: K53SV REV 3.1
Шим: RT8206A
мульт: IT8572E
На кнопке включения нет 3.3v.
На RT8206A на 14(EN1) -0v, на 27(EN2) – 0v, на 6(VIN) -0v.
Подскажите уважаемые! В какую сторону мне обратить внимание?
p.s Хотя при заряженной батареи (взято с другого ноутбука) ноутбук оживает, начинает работать, но не заряжает батарею!!!...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:41
ну так смотрите где встает напруга от БП. на входном полевике есть питание?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:50
Скорее всего с разъемом проблемы. Проверьте напряжение есть на разъем
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 09:53
ну так разъем то замели же. или "восстановили" старый ?? эти разъемы менять только на новые !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:41
Да конечно новый!!!
Какой поливик? покажите, пожалуйста, на фото!...
Дальше квадрата, который я отметил питание не идёт!....
Особенно смущает элемент номер два (B07P03) с пятой по восьмую ногу напряжение прыгает от 0.6 и опускается в низ....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:43
Правда что ещё смущает!! Блок питание выдает не 19v а 18.5v, может это повлиять ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 11:53
Вероятнее всего, это просто погрешность Вашего измерительного прибора.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:02
ну так проверьте ключи...
4835GM вроде там стоит
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:30
Там стоят два ключа по маркировки B07P03, чуть Выши я описывал что на втором с 5-8 напряжение 0.6 и опускается в низ.... а сколько должно быть? по идеи...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:44
долно быть 19. проверьте на наличие КЗ на выходе и проверьте полевики тоже. это 2 p-канальные
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:27
Проверил.
Первая работает хорошо на S подается - 18.13v на G - 16.87v на D - 18.58v.
А вот со вторым проблема....
на S - 18.13v на G 16.87 на D напряжения от 3v падает до 0.6v. Пробит, коротит с S на D. Я так понимаю его под замену?
Полевики я так понимаю эти? Которые на рисунке!
Я извиняюсь за такие вопросы…. Я только учусь….
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:30
вы неправильно понимаете. G - это затвор. на нем должно быть где то 9в. Снимите и проверьте полевики. Возможно первый пробит.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:33
Александр и извеняюсь покажите на фото какие имменно полевики?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:45
ну вы же сами фото дали
http://pixs.ru/showimage/IMG5152edj_8133287_9863529.jpg
1 и 2 полевик. это p-канальные мосфеты. снимите их и проверьте - "открыть, закрыть" :)
у меня есть под рукой плата. k53sv rev2.1 - на входе у меня 1 полевик стоит MTB07P03Q8
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P03Q8.html
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:00
Хорошо!
Спасибо!!!!! буду проверять их!!!!
вот только не пойму, почему G - пришло 16v если вы говорите что на него должно прийти 9v....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 15:04
вот и смотрите почему. я думаю что 1 полевик пробит насквозь . Затворы 1 и 2 обычно связаны. и получается что питание через 1 проходит, т.к. он пробит а 2 не открывается, потому как с 1 идет на затвор 19. Это типа защита такая. Если был бы N-канальный полевик, то все было бы наоборот.
