Текущее время: 04 апр 2026 10:13
 Заголовок сообщения: qunta TWH проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:32
дд коллеги, встрял/упёрся рогом в аппарат, проблема следующая: не работает левый нижний USB порт, (в левом углу 2 порта, 4 катушки и дороги уходят под слой) прозвоном выяснил, что на d+ кз на массу, схемы нет, посмотреть что да куда идёт, надеюсь какая то ёмкость на массу пробитая висит, только проблема, где и какая висит?..
подсобите умным советом
в заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: qunta TWH проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:42
обычно юг в первую очередь привет передает юг (в вашем случае хаб). кондесаторы обчно стоят непосредственно возле разъемов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:11
спс, только хаба там нет... значит точно привет юг передал... щас попробую мычкой на другой порт d+ и d- повесить, может прокатит, если что отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:25
проканало, только это порнография, вернётся аппарат, к гадалке не ходи, спасибо за внимание, а я пойду катать юг...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 13:40
эээ... не стоит так делать... вы их запараллелили... если в оба порта что нить воткнут, непонятно что будет...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 14:52
Мне кажется если на 2 порта дать нагрузку с 2 двух разных потребителей, то работать портЫ не будут работать (в лучшем случае) или просто помрет юг со временем (скором).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 17:33
kznsec05 писал(а):
схемы нет.............спс, только хаба там нет
и схемы-то у вас нет, и хаба нет... а плата вообще есть? :)
Схему вам дали пол года назад, а хаб там с рождения платы стоит :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 03:35
Ну да, если бы правильно еще указывали модель платы (без ошибок). viewtopic.php?f=31&t=87794&p=516280&hilit=quanta+TWH#p516280
