Текущее время: 04 апр 2026 10:15
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:28
Доброго времени! Поступил в ремонт с проблемой нет инициализации. После вскрытия было обнаружено много пыли в системе охлаждения. Почистил и поменял проц на А8, т.к. А4 не было. Ноут ожил и было решено отдать клиенту, но в этот же день оказалось, что он работает только от сети, а на аккуме доходит до загрузки рабочего стола и засыпает(при отключении зарядника в винде тоже засыпает), при этом кулер крутится и индикаторы горят. Иногда при запуске с аккума так же отсутствует инициализация и мигает CapsLock(Указывает на неисправность ЦП). Дальше поставил проц А6, ситуация не поменялась и вот нашелся А4. Все то же самое. Было сделано: Прошит биос, заменена флешка биоса, замена проца, замена аккума. Кто сталкивался с подобным, прошу ткнуть носом в правильном направлении?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 23:01
а замеры с акб и без?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 09:26
При отключении зарядки, пропадает 1,2В на PL23, отсальные напруги держит. На проце питалово пропадает? PL23 стоит в районе PU18 VDDNB Volt.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:15
это питание севера. по схеме проверяйте шим и обвязку.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:23
Севера как такового там нету, стоит FCH хаб. Тоже склоняюсь, что шим мозг делает, но заменить пока нечем. Если клиент согласится ждать, то по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:26
что за привычка менять не глядя? замеры сделайте. откройте схему и проверьте питание шима разрешаюий сигнал. Он то работает от сети!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 11:49
ddiamond1983 Я бы еще на мульт посмотрел, точнее исправный заведомо подкинул
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:07
За неимением комплектующих буду пока схему курить и снимать замеры. Сложновато со свежими платформами.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:33
платформа 2011 года. Схема в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 12:58
Так я и не говорю, что схемы нет. Проблема с комплектухой.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 13:42
а искать пробовали?
QUANTA R23.PDF [1007.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 15:22
а искать пробовали?
Уважаемый, читайте повнимательней! Есть у меня схема и уже вдоль и поперек ее просмотрел.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 16:44
пардон, не так прочитал. Так а в чем тогда проблема? запчасти - партсдирект. вы уже нашли что пропадает питание хаба. осталось выяснить почему.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 09:06
Питание хаба 1.09В в полном порядке, питание пропадает на проце. Я так понял, что этот шим отвечает за видео, т.к. шим проца другой.(если ошибаюсь, поправте?) Все таки он додох и теперь инициализация отсутствует как от сети, так и от аккума. Старт есть. Буду искать замену, если клиент не заберет без ремонта-по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 11:49
Напряжения +VCC_CORE и +VGA_CORE сколько выдает?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 14:11
+VCC_CORE-1В
+VGA_CORE-0 на плате отсутствует дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 15:03
+VCC_CORE-1В
Уже два напряжения не подымаются. Может ещем какая-то шимка не заводится? Пройдись по всем электролитам и проверь напряжения, сответствуют они схеме? У меня в ремонте была такая плата с залитым шимом по +1.1v. Из-за отсутствия 1.1в. не подымались +VGA_CORE, остальные были. У тебя скорее проблема в шиме PU18 или его обвязке.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 15:43
Да, PU18 лег, сейчас ищу замену.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 09:24
Заменил PU18 OZ8390ESLN ноут ожил. Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать.
