Текущее время: 04 апр 2026 10:15
 Заголовок сообщения: ASUS K54LY не пойму куда идёт питание
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:08
Всем доброго времени суток!
Вообщем есть в этом питании шим RT8015B, который по даташиту из 5В выдаёт 2,5В а фактически 1,8В. Пищит дроссель, когда ноут включён. хорошо бы узнать, кто потребитель этих 2,5В. или может быть кто нибудь скинет мне схему на мыло, ато я уже пятую тему создаю по этому ноуту, только потому что нету схемы...Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:15
Вот фотки
K54LY.rar [924.38 КБ]
может 1,8 и надо. Судя по даташиту, выход регулируется от 1 до 3в. тремя резисторами. На выходе КЗ есть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:20
Все там верно 1.8в, и не надо 5 тем создавать. Если оно пищит и работает, то забить и забыть :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:26
нету кз, но пищит дроссель тогда когда ноут не отвечает даже на принудительно выключение. тоесть перегруз типо. но это не стабильно, бывает что рисует картинку и работает, тогда не пищит ничего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:28
у меня ситуация трандец сложная с этим ноутом, питания ведут себя так будто потребитель берёт слишком много тока. речь об питании процессора, вы мне подскажите куда идёт это питание, или хотя-бы идёт оно на мультик или нет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:29
процессор само собой менял - ничего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:31
вот судя по этой фразе, могу предложить только прогуляться до сервиса, пока ваш "трандец" не превратился в п....ц :(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 17:45
много тока ... :-)
прожорливый это к зиме :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 18:38
ладно, я понял, исправлюсь) тема в разделе для новичков, кстати, не ожидайте профессорной речи. во первых потребитель не "берёт слишком много тока" а коротит на землю, в следствие чего питание такого потребителя либо уходит в защиту либо умирает либо выгорает где коротит. Так вот на этой плате одно из питаний процессора просаживается, шим этого питания сигнализирует об неправильном питании, а мультиконтроллер в свою очередь видя такой сигнал выключает это питание и разом остальные два таких-же шима. А затем снова включается и держится в норме пока ноут не выключится аварийно. паралельно этому точно так-же ведёт себя питание памяти и видеокарты, которые выключает мультиконтроллер, но на них просадки нету. всё это я проследил на цифровом двухканальном осциллографе rigol ds1052e, поэтому отнеситесь к моему предыдущему посту лояльнее и помогите хотя-бы с тем питанием на 1,8В. кто его потребители? если их много, перечислите хотя-бы самые мощные. а если не можете помочь то киньте схему на мыло. Тогда не буду беспокоить по данному ноуту. надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 18:44
И ещё, самое время идти в сервис, особенно когда видя на шиме надпись gg=dg я нахожу что это за шим в течении 30 секунд...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:38
Молодец !
тогда разберетесь в остальном. : :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:40
Дело не в "профессорной речи", а в направлении мысли...
