Текущее время: 04 апр 2026 10:12
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 18:39
ASUS K40AB север 215-0674034, видик забыл посмотреть завтра дополню. При включении начинает работать кулер на полных оборотах, не останавливается. Проц греется, напруги поднимаются. Что было сделано: дунул воздухом на север не помогло. Перешил Биос не помогло. Посмотрел схожие темы, под подозрением север, к тому же он не всегда реагирует на прогрев. Хотелось бы услышать мнение более опытных мастеров :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 18:47
Там видео с такими-же симптомами дохнет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 18:48
И проц тоже.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:11
на видик можешь дунуть тоже
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:43
не... видео там с другими симптомами дохнет - есть инит, нет изо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:49
подпаяйте пост карточку!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:50
Спорить не буду, ибо в последнее время, эту говёную серию даже в руки не беру, не то что в ремонт :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:55
Антон Драчёв, хорошо, когда есть из чего выбирать :nez-nayu:
Dron1980, посмотрите внимательно, инициализацию тут просто заметить по характерному асусовскому промаргиванию светодиодов. Проц подкиньте.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:14
А какая разница между инитом и изо???
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 16:16
В этом буке нечему больше дохнуть кроме севера или видика.Если на север подул и не завелся,то подуй на видик и будет тебе счастье!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:00
Подул на видик изо пошло. Странная плаформа, при включении кулер маслает без останова.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 19:47
Будет маслать, пока операционка не начнет грузиться.
