Текущее время: 04 апр 2026 10:10
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-B2K
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 08:54
Добрый день.
Toshiba C850-B2K включается, экран не показывает, загрузки с HDD нет (раскручивается и все).
Через минуту после включения, начинает работать вентилятор.
Через минуту выключается вообще.
На внешний монитор не показывает.
Радиатор был плотно забит пылью, почистил.
Отключил всю периферию, аккумулятор, результата нет.
Напряжения на катушках присутствует.
Ощутимо греется E203A826 - палец не удержать.
Куда копать дальше? Прогреть E203A826 или графику?
С Уважением, начинающий.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-B2K
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 08:57
ненадо ничего греть!!! отдайте специалистам :a_g_a: будет дешевле
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 09:05
пора уже самому таким становиться. :-)
насколько я понимаю E203A826 - северник? в нем кз?
или начать с BIOS?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 09:14
начинать с указания платформы
viewtopic.php?f=232&t=37903
E203A826 - это хаб HM77. Поидее сильно греться он не должен, но это не зничит, что он умер, возможно переферия тянет. Ищите КЗ, Наличие напряжений на всех узлах (проц, видик, память, хаб и тп ). Вобщем перед тем как лезть с паяльником - максимально соберите инфу о своем ноуте (что включаетяся, что нет, где есть КЗ и тп )!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 10:27
Да видео тут типовуха (216-0833000 или 216-0810028). На прогрев эти чипы не реагируют, а дохнут как мухи.
Обычно со сдохшим видео бук реагирует на клаву, и пытается винду грузить, но без изображения.
НО!!! Типовуха типовухой, а, как вам уже сказали, сначала надо проверить напряжения, обмен на LPC, подкинуть проц, память, прошить биос - т.е. сделать нормальную диагностику.
И платформу тут принято указывать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 15:32
прошу прощения за платформу:
Toshiba Sattelite C850-B2K
Part n: PSKCCR-01S00URU
Wistron (судя по HannStar)
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev: 2.1
11455316-01842-69NoZWM2DAO2P-01
H000050770
E840F28FF626
Винду не грузит - нет обращения к жескому, но зато на клаву реагирует - numlock загорается и гаснет когда нажимешь. Остльные клавиши непонятно.
память менял.
проц с биосом попробую.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:03
вот теперь пора менять видео
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 12:27
спасибо, понял!
